Denk je lekker rustig naar je werk te gaan pak je de afslag, even remmen wil je remmen trap je dwars door je rem pedaal heen. Nou een paar rotonde's shit helemaal geen druk nou wat nu weer. Dus eenmaal aangekomen op het werk remvloeistof op even bijvullen en zo maar naar huis rijden beetje pompen beetje handremmen blijkt de remleiding naar achteren kapot te zijn.
Leidingen waren van staal en waren door geroest, leidingen zijn vervangen voor 2 nieuwe koperen en hij remt weer maar ik moet nu een pokke eind dat rem pedaal intrappen voordat ie remt, dit is zwaar irrie dus ik dacht zit er misschien nog wat lucht in de leiding ofzo, dus experts kom maar met die antwoorden
[remmerij] Misschien lucht??????
ff een simpel vraagje:
Wat is de ontluchtingsvolgorde voor het ontluchten van de remmen?
positie vanaf de bestuurderskant zeg maar?
Ik dacht namelijk.
RA LA RV LV
Ik dacht namelijk.
RA LA RV LV
Het verst van de rem clinder beginnen, en dan zo naar voren toe werken... geloof ik..
Dan zou mijn volgorde juist moeten zijn.
correct, ik heb zelf zo'n eezy bleed geval, werkt prima, doe het elke 2 jaar verversen.
Ben heel internet al afgegaan voor tips wat betreft het ontluchten.
Heb echt al de raarste hulpmiddelen gezien voor het ontluchten
Het gaat van injectiespuiten tot plantenspuiten en simpele doorzichtige slangetjes.
Ga denk zelf ook maar zoiets verzinnen.
Is het aan te raden om eerst het systeem schoon te spoelen of haal je het systeem al schoon als je er nieuwe remolie in doet?
als je heel het systeem ververst dan is het mer dan voldoende, net zolang door laten stromen tot er verse vloeistof uitkomt.
Dot5.1 komt er idd in.
Niet nodig voor de gt hoor. Maar, kan geen kwaad.
qua prijs scheelt het geen drol.
Maar als de 5 een paar keer op het circuit wordt uitgelaten zal ik er ongetwijfeld voordeel van hebben.
