Clio16v meters losmaken
Wie weet hoe ik het beste het middengedeelte van het dashboard van de Clio16v/RSi kan losmaken (dat zijn dus de 3 meters van oliepijl, olietemp. en oliedruk)
Ik ben al bezig geweest maar het linkergedeelte kreeg ik er niet uit (zie foto).
[img]http://members.chello.nl/~d.coerse/16vmeters01.jpg[/img]
[img]http://members.chello.nl/~d.coerse/16vmeters02.jpg[/img]
Ik vind die metertjes echt VET, wil ik ook in mn 19.
Robke
Car: Lexus IS250
Ik zou even de klokunit eruit halen, dan kun je een beetje voelen en misschien ook zien waar hij achter blijft hangen.
Marcel (mlg)
Volgens mij zit er nog een schroef in links die je van bovenaf los moet draaien , die van mij heb ik ook ooit eens los gehaald .
Marcel (mlg) schreef:Volgens mij zit er nog een schroef in links die je van bovenaf los moet draaien , die van mij heb ik ook ooit eens los gehaald .
Ok Marcel, ik ga het morgen proberen. Weet je waar die ongeveer zit?
Marcel (mlg)
Bij 1 van de 2 pijltjes dacht ik , je komt er wel lastig bij met een schroevendraaier . Bij mij zat er een torx schroef in .
[img]http://members1.chello.nl/~m.haasdijk/rtc/10.jpg[/img]
turborap
Als je de km-teller unit er ook uit haalt, kan je dan even kijken of er aan de kabel die naar de km-teller gaat een loze draad zit met een stekkertje eraan?
Marcel (mlg) schreef:Bij 1 van de 2 pijltjes dacht ik , je komt er wel lastig bij met een schroevendraaier . Bij mij zat er een torx schroef in .
Ok tnx, tja het barst van de torxschroeven :(
dennis16v
turborap schreef:Als je de km-teller unit er ook uit haalt, kan je dan even kijken of er aan de kabel die naar de km-teller gaat een loze draad zit met een stekkertje eraan?
nee zit er niet. enige wat los hangt is het tacho signaal.
de 3 metertjes moet je gewoon loswrikken. als je de 2 bovenste schroeven eruit hebt gewoon wat wrikken. komen ze zo los. no problem. verder hoeven er geen schroeven uit.
Cozmo
Als je de schroefjes verwijderd hebt zit ie alleen aan de linkerkant nog ingeklikt. Op de bovenste foto zie je exact hetzelfde aan de rechterkant. Ik heb dat ding er al een paar keer uitgehad en mijn bevindingen waren dat als je de rechterkant een stukje optilt en het hele ding een beetje naar je toe draait klikt ie er wel uit.
Is gemaakt voor makkelijke assemblage zo van "klik op z'n plaats"
LaterZ
ZestienV
