Job-turbo
Te Koop
Compleet goed werkend Digitaal Dashboard
/ Instrumentenpaneel van een Renault 21.
Ingebouwde boardcomputer met verbruiksindicatie etc.
Vraag: Zou dit in mijn 5 gt turbo kunnen qua tellers en die boordcomputer zou ik die aan kunnen sluiten?? en wie weet hoe zo'n ding eruit ziet< misschien iemand een foto???
Ik heb in 't kluwer boek van m'n 21 wel een plaatje staan. volgens mij zit alle electronica in 't dashboard zelf, en laat 't zich aansluiten als een normaal dashboard.
Job-turbo
Zou je het zo aan kunnen sluiten in mijn 5 en die boordcomp. dan, en zou je het plaatje hier kunnen plaatsen..
Job-turbo
ik heb hier geen scanner, zou ik morgen ff moeten doen. qua aansluitingen weet ik 't niet zeker. Een 21 heeft normaalgesproken gewoon een kabel voor de kilometerteller, dat is misschien lastig. Verder krijgt ie voor z'n verbruiksmetingen een signaal van de benzine-computer, ook lastig bij een GT (een 11 Turbo heeft een aparte flow-meter in de benzine-toevoer, misschien kun je daar wat mee). Verder laat alles zich zo aansluiten. Of ie qua buitenmaten past, durf ik ook niet te zeggen. (kan wel ff 't instrumentenpaneel van m'n 21 opmeten, als je wilt)
Job-turbo
Is het een mooi display of ziet het er niet uit
ff 't boek pakken, brb
foutje, staat niet in 't kluwer boek.
Dan staat 't in 't instructieboekje, dat in m'n auto ligt, die ik niet bij me heb.
Job-turbo
Jammer!
Morgen ff voor je opzoeken en inscannen dan maar? Advertentie zeker bij marktplaats gezien?
Job-turbo
Klopt vind je het duur???
Lijkt me niet gek. Is best exclusief, heb ze nog nooit in 't echt gezien. Ik zal, als ik 't niet vergeet (....) 't ff inscannen, en mailen. Ik heb ook wel de schema's. als iemand schema's van de 5 heeft, kun je ze vergelijken.
Job-turbo
Heb zelf de schema's van de 5 wel! Ik zou er eerst een GSi dash inzetten maar dit lijkt me leuker omdat dit renault eigen is, maar ik zit wat met de boordcomp. in mijn maag, maar ik heb in het werkplaats handboek gezien dat er ook een boordcomp. geleverd is de de 5 klopt dat??
in de 11 turbo zit een boordcomputer, misschien 't zelfde als bij een 5?
Weet je of er op een 5 wel een aansluiting zit voor een normale tellerkabel?
volgens mij de problemen bij een boordcomputer in een GT:
signaal voor bepalen van snelheid/afstand komt bij een 21 van een sensor in de kabel, bij een GT uit de bak, vast verschillend signaal.
indicatie voor brandstofhoeveelheid komt bij een 21 uit de benzine computer. 't is een pulsje, en volgens mij is de lengte van dat pulsje een maat voor de hoeveelheid brandstof die de motor in gaat. Misschien is de flow-meter van een 11 te gebruiekn.
Signaal van je tankvlotter is waarschijnlijk anders, maar dit moet wel aan te passen zijn.
Beetje duidelijk? (lijkt me allemaal niet helemaal onoverkomelijk)
"Nightrider" is net een week op t.v. en zij willen weer een digitaal dashboard.
'T is toch niet te geloven.....
Gr, Peter
Job-turbo
Opzich moet het teller gedeelte geen problemen opleveren en benzine meter opzich ook niet en toeren teller maar de boord comp opzich gaat wel problemen opleveren denk ik
Dan mis je 't verbruik, dat is op zich niet zo erg. De 21 gebruikt 't verbruik echter ook om de tankinhoud aan te geven. Als mijne een tijdje stil staat, meet ie de werkelijke tankinhoud. Als je dan gaat rijden past ie de tankinhoud aan door de verbruikte hoeveelheid er af te halen. De werkelijke hoeveelheid wordt dan niet meer gemeten. Redelijke kans dat dit bij 't digitale dashboard/boardcomputer ook zo werkt. Zonder goede verbruiksmeting heb je dan dus ook geen tankinhoud
Job-turbo
Wil al tijden een dig. dashboard een vriend van mij heeft een gsi met dig dash echt kicke vind ik
Als je 't echt zo gaaf vind, zou ik 'm gewoon kopen. (kan vast wel voor minder dan 100 pop), en kijken hoe ver je komt. Als je een beetje handig bent moet er wel wat leuks van te maken zijn. Als je ff de maten van een GT instrumentenpaneel geeft, kan ik kijken of 't een beetje bij elkaar in de buurt komt
Job-turbo
Zal morgen effe kijken wat de maten zijn zou jij dan het plaatje in willen scannen?? Die gast komt zondag in drachten, daar woont zijn vriendin dus neemt hem even mee, en een andere gast had een GT turbo voor 600 gld te koop staan en komt zaterdag in drachten en neemt hem even mee op een auto ambulance Wat is toeval toch mooi :lol:
Doe ik. (mailen om 't me niet te laten vergeten zou kunnen helpen)
Job-turbo
Job-turbo
Heh!! het word echt laat hoe komt het dat ik dit nou voor de tweede keer plaats
Michel S.
Ik heb ook effe gekeken in de R21 Boekjes, maar heb het daar niet in gevonden. Ik had het wel gevonden, maar daar stond het dashboard uit, en dan heb je er niet zoveel aan denk ik. Ik ben effe verder gaan zoeken en ik heb een zwart-wit foto ervan gevonden in de vraagbaak. Dus bij deze zet ik die effe neer. Ik hoop dat Menno een betere foto ervan heeft en deze hier kan plaatsen.
Groetjes
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://members.home.nl/gt.turbo/digiboardr21.jpg"><!-- BBCode End -->
Ik heb ff gezocht, maar kom ook niet veel verder dan 't plaatje van McClain. Op de plaatjes in 't instructieboekje zie je 't dashboard alleen op de achtergrond (plaatjes gaan over stengels aan 't stuur).
Job-turbo
Hmm jammer maar dan zie ik het zondag wel hoe het er in het echt uit ziet
Job-turbo
Nou ik heb hem gekocht maar nu het volgende, Ik kan hem op twee manieren aansluiten:
er zit een kabel bevestiging op de teller bak met daaraan een omvormer ik hoef die omvormer niet perse te gebruiken maar dan doet mijn dag en ton teller het niet, en als ik hem wel ga gebruiken moet ik de omvormer van de versnellingsbak afhalen en een kabel van de versn. bak naar de omvormer hebben en dan dus de omvormer van de r21 gebruiken, maar nu is mijn vraag, kun je een gewone kabel op je versn. bak kwijt en zoja welke moet ik dan gaan gebruiken??
Alvast bedankt
P.s. Wie heeft het elec. schema van de r21.
Job-turbo
iemand??????????????
Michel S.
ik denk dat je dit bedoelt:
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://members.home.nl/gt.turbo/r21 dash.jpg"><!-- BBCode End -->
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://members.home.nl/gt.turbo/r21 dash2.jpg"><!-- BBCode End -->
Ik hoop dat dit ze zijn
als je nog meer info nodig hebt hoor ik het wel
groetjes
Vet!!
Nou jeroen doe je best!!
Als et lukt en het past een beetje mooi in je dashboard dan ben ik ook onderweg naar de sloopt voor een digitale!!
groete,
jeroen
Michel S.
dat van de 5 staat er niet in, anders had ik dat ook erbij gezet.
Succes ermee
groetjes
Job-turbo
Harstikke bedankt! Die van de 5 heb ik zelf wel, dus binnenkort effe lekker prutsen, maar weet iemand ook of een gewone teller kabel op de versn. bak kan van een GT turbo
Ik hoor het wel
Gr.
Job-turbo
Weet niemand dat???
Niet te makkelijk proberen he? :wink:
Ik zou gewoon eerst ff op de bak kijken of er uberhaupt een aansluiting zit. (lijkt me niet, ik gok dat Renault zoiets niet dubbelop doet, kost alleen maar geld)
Arjen
Op de volgende site staat info over het inbouwen van een 21 TXI dashboard in een 19, compleet met schema's.
http://www.geocities.com/danexx/Projekte.html
