ik geloof niet dat dit hier al is een topic geweest is.
Als ik stil sta en draai het stuur van m'n 19 naar links, en ga dan weer rijden, trekt ie naar links. stop ik dan weer. draai het stuur flink naar rechts, gaat ie of goed rechtdoor of trekt ie naar rechts.
Ik heb aan beide kanten de assen voor al vervangen, maar vanmiddag bleek dat dat ook niet ecth de oplossing was. Volgens iemand zal het dan het stuurhuis zijn, maar het schijnt dat dat een @#@(*&^%^ werk is. iemand anders nog een oplossing?
groet
Grappig, ik heb ook een 19 met precies hetzelfe probleem, waarschijnlijk heb jij geen stuurbekrachtiging net als ik, ik heb allebei me stuurkogels al vervangen en pas me voorbandenden, maar het hielp allemaal helemaal nix, maak je er maar niet te druk over, het kan verder geen kwaad
bedoel je met de buitenste soms de fusee kogel?? ik heb alleen de stuurkogels vervangen. maar dat heb ik gedaan omdat ze ietsie pietsie speling hadden, niet vanwege het stuurprobleem. maar het lag zeker niet aan de stuurkogel dat ie trekt
