Geen licht meer, relais kapot? [R5 GTX]
Stroker
Toen ik gisteren mijn R5 GTX startte en het licht aanzette ging het licht (zowel gewoon licht als mistlampen) meteen weer uit. Ook de binnenverlichting en de klok vielen uit. :(
Het probleem is nu dat ik dus geen licht meer heb en dat als ik de schakelaar van het licht omdraai dat dan de binnenverlichting uitvalt. Deze gaat weer aan na het loshalen en weer aansluiten van de accu. >-)
Ik heb alle zekeringen al gecontroleerd en deze zijn goed.
Iemand een idee??? Ik dacht zelf aan het relais, maar dit kan ik niet vinden.
Heb je je massapunten bij de koplampen al eens schoongemaakt?
Stroker
Ja die heb ik zuivergemaakt, maar ze doen het nog steeds niet helaas :(
Stroker
Zou iemand mij kunnen vertellen waar het relais zit van de verlichting???
Zit dat niet bij je koplampen ergens?
Sander
Bij mij is de schakelaar wel eens uit gebrand :( Dat kan dus ook!
S :D nder
gok ergens een relais.
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
Sander schreef:Bij mij is de schakelaar wel eens uit gebrand :( Dat kan dus ook!
S :D nder
die schakelaars gaan zeker vaak stuk dus dat is een optie
Bij een R19 overlijdt de grootlichtschakelaar meestal, schijnbaar een zwak onderdeel.
maar als hij zn accupool los gooit en weer vast zet gaat zn binnenverlichting pas weer aan. je zou dan zeggen dat er ergens een relais blijft hangen wat uitschakelt bij het los en vast zetten van de accupool. Alleen volgens mij hangt er geen relais aan de binnenverlichting. Maar het los en vast zetten van de accupool zou geen invloed mogen hebben op een verotte schakelaar als je het mij vraagt.
Stroker
Ja dat vond ik dus ook zo gek, daarom dacht ik eigenlijk ook gelijk een een kapot relais, het enige probleem is dat ik het niet gevonden kan krijgen. Ik zie er wel eentje in de motorruimte zitten, maar die is voor mijn mistlampen. Verder zitten er langs het zekeringkastje aan de bijrijderskant twee, eentje voor richting en eentje voor lamp-alarm. Het grote punt is nu dus dat ik dat relais moet zien te vinden.
Stroker
Ik ben vandaag tot de ontdekking gekomen dat ook de claxon niet werkt.....het moet niet gekker worden :)
Koen
zal wel aan de massa liggen.
Stroker
Dat zou inderdaad ook nog kunnen, maar wat ik dan wel gek vind is dat toen alles uitviel ik een harde "tik" hoorde. Maar ik zal de massa eens even gaan nakijken.
Stroker
Even het goede nieuws, ik heb weer licht. Er bleek een kabelbreuk te zitten in de kabel die van de lichtschakelaar afkomt deze is nu vervangen en het licht werkt weer :p
