Gt turbo phase 1.
Onder het rijden gaat mijn accu lampje knipperen.
Nu had ik de spanningsregelaar bekeken en die leek aan vervanging toe,nu heb ik die er een nieuwe opgezet.
Maar het probleem is er nog.
De koolborstels van mijn nieuwe slijten wel heel hard.
Is mijn dynamo kapot of is het wat anders ??.
Ik had het zelfde. op den duur gaan je metertjes ook zwabberen en gaat je verlichting oplichten als je gas geeft. Gisteren stond ik dus met een lege accu stil. dynamo op. bij mij is het ook me spanningsregelaar.
Ik heb hetzelfde gehad met m'n clio(af en toe nog) ik heb er toen een nieuwe dynamo ingezet, maar ik heb het soms nog vooral als het vochtig/regenachtig is, maar het is wel een stuk minder dan eerst
Ik had hetzelfde probleem toen ik mijn 5 net had. Bleek dat de stekkertjes die op je dynamo zitten helemaal gaar waren. Nieuwe opgezet en sindsdien is het weg
