[R19] radio iso stekker kleur/positie draad betekenissen....
RickGT TURBO
Uit m'n moeders 19 (1.4e) is de radio gejat. Nou wil ik weer een simpel radiotje in bouwen. Uit deze radio komen een stuk of 6 draden.
Die draden wil ik aansluiten op de iso stekker die ik uit m'n sloop 5je heb.
Want in de 19 heeft die junk alleen de andere kant van de iso stekker laten zitten.
Nou is mijn vraag welke draad heeft welke functie in de iso stekker? Zodat ik hem wel juist aansluit.
Van de radio kant weet ik natuurlijk welke draad wat doet. Maar van de iso kant niet.
Nou kan ik wel braaf kleurtjes naar kleurtjes doorverbinden maar dat lijkt me toch niet 100%
Ik ga natuurlijk "meten is weten" spelen maar het zou handig zijn als iemand hier een beschrijving van de iso stekker heeft uit een 19?
Drive it like you stole it
de lol van een ISO stekker is dat ie in iedere auto hetzelfde is.
pak een random autoradio inbouwen gids (verkrijgbaar bij iedere autoradio) en je bent klaar.
Of haal een kant en klare bij de Halfords
RickGT TURBO
okidokie.
Thanks!
MyZ
weet iemand de betekenissen van de draden?
Zou het namelijk wel handig vinden.
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
rood stroom over contackt
geel constant plus
zwart massa
blauw remote draad voor aansturing elek.antenne/remote versterkers
oranje verlichting (sluit ik meestal nooit aan is storings gevoelig)
boxen
binnenste zijn voor voor speakers
buitenste zijn voor achter speakers
links en rechts kan je makkelijk uitvinden door je balans op een kant te zetten en wat aan te sluiten
kleuren weet ik zo ff niet uit mijn hoofd
Robke
Car: Lexus IS250
Luidsprekerstekker:
-groen=links achter,
-wit=links voor,
-grijs=rechts voor,
-paars=rechts achter.
De draden met een zwart streepje zijn alle 4 de min, de rest is uiteraard plus.
