Kiepen van ramen
Michiel
Wie weet waardoor mijn ramen van mijn GT zo kiepen waardoor ze op de snelweg niet eens dicht gaan? Wie heeft de oplossing en gaat door naar de volgende ronde???
Žkie·pen
I {onov.ww.}
1 omslaan, kantelen
II {ov.ww.}
1 doen omslaan, neergooien
wat bedoel je precies, kantelen ? Zoja welke kant op ?
Martijnberk
Ik neem aan dat ie naar binnen kiept, door de luchtdruk, dan verwacht ik dat het bovenste schroeje van de raamgeleider niet goed vast zit (of er helemaal niet zit).
Wat moet je doen:
effe je deurpanelen eraf schroeven en dan het plastic regenpaneeltje er VOORZICHTIG afhalen. Als je dit gedaan hebt zie je de raamgeleider en die hoort met 2 torcsen (boutjes) vast te zitten (boven en beneden). Als het geval is dat ze vastzitten moet je je raam vastpakken en kijken wat er los zit.
spir@l
hihi...
Dat "kiepen" heb ik geloof ik ook.
Maar dan alleen op de snelweg.
DUH!
Logisch als je met 120km/u over de weg rijd.
Ze worden bij mij dan namenlijk naar buiten "gekiept"( :) ) en tegen dat rubber vlakje geduwd als ze omhoog gaan.
Dar blijven ze dus steken.
Maar heb je t ook als je gewoon stilstaat of zachtjes rijd????
Want DAT heb ik niet.
mazzl.
Michiel
Mijn ramen kiepen alle kanten op; naar voor, naar achter, naar binnen, naar buiten. Af en toe ben ik gewoon blij dat tie weer dichtgaat!! Waar zit die raamgeleider dan is dat die geleider aan de voorkant van de deur? Volgens mij zit dat ding muurvast!
martin rs
is dat slingeren toch nog ergens goed voor 8)
Martijnberk
Doe dan je raam naar beneden en kijk of die wel goed vast zit aan de geleider, als dat zo is zal je geleider verrot zijn en moet je naar een tweedehands uitkijken.....
spir@l
Misschien effies de "anti-kiep-stelschroeven" strakker aandraaien in de deur. :lol:
Nee sorry.
Behalve het advies van het checken van eerdergenoemde geleiders weet ik t ook niet.
good luck and may the force be with you!
Michiel
Wat is nou precies de geleider; Is dat dat ding in het midden of aan de zijkant van de ruit??
Aan de rechte, korte zijkant van de ruit zit een geleider die in de deur zit geklemt. Tis een wit dingetje wat mbv een schroefje door de ruit vastzit. Als dit afgebroken is kan de ruit vooruit en achteruit kantelen, immers daar zit ie op een punt vast waardoor ie daar scharniert. Oplossing; trek de ruit uit de korte rechte kant en voila men zal het geleidertje zien zitten.
ps zo zat het iig bij een clio, en ook bij een megane, ik veronderstel dat het dus bij een gt ook zo is.
