[Gttp2] bokken/schudden/inhouden bij planken
Ben
Van ochtend tijdens het inhalen op de lodijk richting weesp kreeg ik spontaan problemen met mijn gtt.
Als ik inhaal van uit zijn 3 en de turbo druk op max komt 0,9 bar dan begint mijn auto hard te schokken/bokken en in te houden. Ik heb toen ook nog getest in welke andere versnellingen hij het ook doet. in zijn 4 en 5 het zelfde verhaal. In de 1 en 2 nergens last van dus.
Iemand enig idee waar ik moet gaan zoeken? Ik hoor verder geen rare geluiden.
gille
Ben schreef:Van ochtend tijdens het inhalen op de lodijk richting weesp kreeg ik spontaan problemen met mijn gtt.
ask mark (oxtronx) heeft zelfde probleem gehad en lijkt me nu opgelost te zijn
Ben
Ik kan ze username niet vinden in de member list. heb jemisschien een icq/mail/msn adres?
Hij bedoeld Mark G :)
gille
mark G gele GTT kijk anders ff topic over GTE te koop
Ben
thanx
iemand anders misschien in de tussen tijd?
ed_pret
ola ben
ik heb zelfde probleem als jou, al een geruime tijd. Ik denk zelf dat je probleem bij je carb ligt. Als ik het goed heb had je een tijdje props met je carb, je zal hem wel vaker uit elkaar en in elkaar hebben gezet. Ik was een tijdje bezig met me carb en toen issie ook vaak uit en inelkaar geweest. De pakkingen die erin zitten zijn redelijk op. Misschien dat ie daar druk kwijtraakt of dat de benzine 'flow' niet meer evenredig met de toeren blijft bij hogere druk?? Ik denk dat het probleem hier zit hoor. Moet zelf ook nog een pakkingsetje kopen bij bhcp. Kosten 40 euro ofso. Improve bestelt ze ook via bhcp btw.
Laat even horen als het totaal iets anders blijkt te zijn :)
Ben
Ik denk zelf ook dat het bij de carb ligt. aangezien ik er al een tijdje bezig mee ben om mijn bezine verlies op te lossen, maar alle pakkingen zien er netjes uit en alle rubberen membramen zijn heel. Nu zag ik net dat er ook al bij de voet van het inlaat spruitstuk een beetje vettigheid uit kwam... Wat zit er allemaal bij zo'n pakkingsset van de carb? Vervang ik dat voor de zekerheid wel even.
ed_pret
alleen pakkingen en een nieuw membraam dus geen sproeiers en vlotter zag ik dat iemand ooit ergens schreef.
zitten tevens alle slangen goed geklemd?? bij mij zijn enkele kleine klemmen echt kl&te vast te zetten.
Stefijn
Mijne doet op dit moment ook zoiets. Oorzaak: dikke koelslang kapot op de plek waar de thermostaat zit, daardoor spuit koelvloeistof op de bougies waardoor ie op 3 cilinders gaat lopen.
Morgen effe nieuwe slang monteren.
Misschien heb je dr wat aan (maar ja, dan moet je ook wel een stevig vloeistofverbruik hebben)
Ben
Alle slangen klemmetjes zitten vast en zijn nieuw. Alleen ik zag toen net dat er ook aan de zijde van boven kant van de carb 1 van de 2 slangetjes een scheurtje heeft bij het slageklemmetje en daar komt een klein beetje olie (ten minste daar lijkt het op) uit.
Tevens hoor ik ergens een sisje die we niet thuis kunnen brengen.
Ergens bij het schudbord. Vacuum vervroeger is 100%.
En ergens een piepje als ik me gas los laat en direct in trap. komt ergens bij het uitlaat spruitstuk vandaan...
Verder nix 8)
Gaat weer goed alles in 1 keer :-*
en het regent dus ga niet buiten knutselen en me pa heeft vakantie dus kan de garage niet in plus hij ligt ongeveer 24/7 te pitten :evil:
stefijn ik heb geen koelvloeistof verlies en het is verder niet nat, zal daar denk ik niet aan liggen in mijn geval.
nog een edit :)
En me r 5 tl staat ook stil, spontaan lag 's ochtens al mijn olie op straat.
Toch denk ik dat het je carb is, daarover heb je een PM.
Ik heb wel eens bij constante snelheid (beetje druk) en plots naar volgas dat ie wel eens stotterd/inhoud en daarna pas vooruit gaat.
Ook komt er bij het overschakelen een wolkje blauwe rook uit wat benzine zou zijn volgens Sven. (ikzelf heb het wolkje nog nooit gezien, want ik rijd altijd :) ) Dacht zelf eerder aan de turbokeerringen die telkens een beetje olie naar buiten laten vliegen.
Ook had ik gister na een stukje vlammen op de snelweg (ff een stukkie volgas) bij het stoplicht van de afrit dat een beetje witte wolkjes naar buiten kwamen.... koppakking? Zou er ook nog wel bijkunnen :( Kun je niet de kopbouten iets strakker draaien? Dit blok zou nog maar 20.000 km gelopen moeten hebben....
Wat een zorgkindjes zijn die GT's zeg, maar je leert er wel veel van.
Vandaag nog een lesje trial-and-error-bak-demonteren gedaan.
Mark G
Ik had net hetzelfde, maar wat de oorzaak was...?
In de volgende volgorde:
* ontsteking naar de andere kant van het schudbord geplaatst (geen verbetering)
* bougies vervangen door nieuwe (geen verbetering)
* delco-cap vervangen (iets verbeterd)
* draadjes van de ontsteking omgedraaid (véél beter!)
* CO aangepast (bijna perfect nu)
Hij lekt nog wel een beetje aan de carb, de pakking-set heb ik liggen (BBPerformance). Nu nog tijd vinden om ze te plaatsen :)
gille
Mark G schreef:Ik had net hetzelfde, maar wat de oorzaak was...?
tijd maken man
Mark G
Zeg dat tegen m'n baas ;-)
Ben
Ik heb trouwens nog wel met 0,9 bar me standaard sproeier wat tot nu toe altijd goed gegaan is, misschien is dat ook een onderdeel van het probleem?
mathijs
wat het ook zou kunnen zijn is dat je druksensor je ontsteking eruit gooit, dat kun je oplossen door de stekkertjes van dat sensor los te halen.
dat sensor zit op je kleine turboslang die van je turbo naar je intercooler toe gaat, als je er daar een van los haalt dan werkt dat sensor niet meer.
het kan op zich geen kwaad om die los te halen het enige is dat je zelf op moet passen hoever je je druk opschroevd want de beveiliging ligt er af :)
Ben
Dat weet ik ja, ik zal voor de grap straks opde terug weg naar huis ff dat stekkertje eraf rukken.
Maar er is in ieder ga l iets mis met me carb want er komt niet voor niets eenbeetje olie achtig spul uit de pakkingen zetten.
mathijs
wel belangrijk een goede carb.(lekvrij), snel een pakkingssetje bestellen en monteren.
als je dan toch bezig bent kun je het beste ook een grotere sproeierbezetting erin zetten daar loopt ie een stuk beter op.
het is zonde om hem later weer uit elkaar te moeten halen als hij net lekvrij is :)
Ben
gaat het verbruik erg omhoog met grotere sproeier bezetting?
sproeier op boren naar 1,35mm?
waar zijn de pakkingen in prijs verhouding het best? liefst zo goedkoop mogelijk uiteraard.
mathijs
ik heb die sproeiers er ook in zitten en merk qua meerverbruik er niet veel van maar merk wel dat nhij een stuk lekkerder loopt. :)
je kunt dat pakkingssetje het beste niet bij de dealer bestellen(erg duur), ikzelf heb hem bij een garage bij mij in de buurt bestelt en was 150 of 175 gulden kwijt, misschien heeft improve tuning ze wel voor een redelijke prijs.
Ben
ed_pret schreef:ola ben
... meer evenredig met de toeren blijft bij hogere druk?? Ik denk dat het probleem hier zit hoor. Moet zelf ook nog een pakkingsetje kopen bij bhcp. Kosten 40 euro ofso. Improve bestelt ze ook via bhcp btw.
Waar zit bhcp of wat is hun site adres?
mathijs
zeker niet duur, had er overheen gekeken maar je moet wel zeker weten dat het het volledige setje is ook met de membraam pakkingen :)
Ben
Die membraam dingen wil ik zeker vervangen dat zijn de laatste dingen die ik vertrouw in een carb. me vorige membraam spoot net zoveel bezine eruit als dat erin ging :) Gevold 1 op 3.
mathijs
dan verbruikte hij nog meer als met grotere sproeiers :lol: :lol:
ed_pret
my bad tis geen bhcp maar dit is hun site
http://www.bccp.nl/nl/indexnl.htm
bel of mail hun even (er was hier eerder een topic over wat er allemaal in het setje zit ma nooit had iemand echt duidelijk vertelt wat er allemaal in zat)
mathijs
mogguh ed, alles zuiver :)
ed_pret
nie ouwehoeren juiste adres staat er nou bij :D
mathijs
Arjen
Ik heb onlangs ook zo'n setje gehaald bij BCCP. Alle pakkingen zitten in dat setje. Ook zitten er drie membranen bij. 1 van de acceleratiepomp en twee voor extra brandstof bij inkomen turbodruk. Ook zitten er een aantal koperen en rubberen afdichtingen bij, voor bijvoorbeel CO schroef, stationairsproeier enz.
Setje kost iets van 35 euro. Volgens BCCP komt het vrij vaak voor dat de membranen kapot gaan. Dit zou door het gebruik van de huidige loodvrije benzines komen.
Wat betreft dat schokken/inhouden: klinkt inderdaad als een te kleine of verstopte hoofdsproeier.
Laatst gewijzigd door Arjen op di 2 jul 2002 14:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben
Thanx Arjen. Ik heb even op hun site gekeken maar inde webshop kon ik pakking setjes vinden?
Hoe moet ik het bestellen bij hun?
Arjen
Gewoon ff bellen. Dan krijg je als het goed is een vrouw aan de phone die er echt heel veel vanaf weet. Ik heb er 2 a 3 weken geleden een setje gehaald. Die hadden ze toen gewoon in voorraad. Ik ben gewoon langsgegaan, maar ik woon ook in de buurt. Maar misschien dat ze ook wel per post versturen.
Arjen
Heb ff het doosje erbij gepakt: nummer van het setje is : S 52 F. Deze is voor de 5 gt/ 9/11/18 turbo.
Ben
Woon je in weesp? ik ben nu ook in weesp :)
waar zitten ze eigenlijk?
Er woont trouwens een gozer in weesp die heeft 3 gtt's voor ze deur staan.
Laatst gewijzigd door Ben op di 2 jul 2002 14:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Arjen
Ik woon in Wisp (volgens de inlanders). Wezup, dat is de echte naam, ligt bij Emmen in de buurt. BCCP zit in Gramsbergen, vlakbij Coevorden.
