Olie lampje doet het niet?
Is je nieuwe lampje ook niet stuk?
wat voor auto???Jelmer schreef:Waar kan ik allemaal kijken als mijn olielampje het niet doet?? Het ligt zeker niet aan het lampje want deze heb ik al verwisseld met een goede. Iemand tips??
Je bedoelt zeker dat het lampje niet brand terwijl die op contact staat bevoorbeeld.
Effe kijken. Er zit een olieseonsor(of 2,afhankelijk van de auto) op de olielijn ergens.
Daar zitten 2 aansluitingen aan, of bij de 2 sensoren elk 1.
1 van die contacten geeft massa wanneer er geen druk is.
Dus wanneer de motor niet draait is er geen druk, en gaat het lampje aan. Het dashboard zal dan ook de oliepeil meting doorgeven i.p.v. de druk.
De 2de is voor de oliedruk. Dus wanneer er olie druk is, wordt de massa van het ene pinnetje afgehaald(lampje gaat uit) en het dashboard gaat druk meten/weergeven.
Meestal is gewoon 1 draad kapot, of misschien een beetje slecht contact.
