Motor Clio 16V demonteren
BartK (Adrenalin)
Over een paar weken, rond de bouwvak, moet m'n Clio er aan gaan geloven. Aangezien de koppeling af en toe raar doet en de distributie riem vervangen moet worden, hebben ik en mijn schoonbroer (ex-monteur) besloten om het hele blok maar te demonteren. Omdat hij nauwelijks tot niet aan Cliotjes heeft gewerkt, wil ik hier graag zo veel mogelijk informatie op doen.
Zoals o.a.:
De juiste volgorde die we aan moeten houden.
Waar we allemaal rekening mee moeten houden.
Dingen die we dan eventueel ook kunnen controleren vervangen omdat het blok er dan toch uit is. Enz, enz...
Dus ongeveer het hele A tot Z om het blok te verwijderen. Alle tips en tricks zijn welkom :wink: !
Greetz Bart.
Neem de tijd want dat zal het ook gaan kosten. Tis krap en dat maakt het niet al te makkelijk. Haal iig de kap eraf zodat je er wat beter bij kunt. Als je het blok eruit heb neem dan ook de sparollen mee. Neem de keerring tussen motor en bak mee, die lekken bij 99% van de 16v's lichtjes.
Marcel (mlg)
Hier is wat er in het Renault handboek staat . Wat ook makkelijk is om de rechter koplamp weg te halen
dan heb je meer ruimte voor de dynamo . Je moet het blok er scheef uithalen en inzetten. De distributie zijde moet eerst omhoog anders krijg je de bak niet onder
de chassis balk vandaan .
Mischien heb je er iets aan ?
SUcces
[img]http://members1.chello.nl/~m.haasdijk/rtc/1.jpg[/img]
[img]http://members1.chello.nl/~m.haasdijk/rtc/2.jpg[/img]
[img]http://members1.chello.nl/~m.haasdijk/rtc/3.jpg[/img]
[img]http://members1.chello.nl/~m.haasdijk/rtc/4.jpg[/img]
[img]http://members1.chello.nl/~m.haasdijk/rtc/5.jpg[/img]
Marcel staan deze ook in dialogys??
BartK (Adrenalin)
Thanx Marcel, hier kan ik wel iets mee :D .
Marcel (mlg)
Deze staan inderdaad in dialogys
Ahh das mooi, een keertje bekijken dan... :wink:
Marcel (mlg)
In het handboek staat dat je het hele fusee eraf moet halen, maar dat hoeft niet. Het beste kan je de 2 bouten van de veerpoot op het fusee losdraaien
en de centrale moer van de as , dan de as demonteren en de bouten van de veerpoot weer vast zetten. je kan de auto dan weer gewoon op z'n wielen zetten . Is wel ff iets makkelijker .
Jasper16v
mijn linker fuseekogel is op weg naar de eeuwige jachtvelden
wat kost zo'n ding gemiddeld ?
Marcel (mlg)
Bij renault +/- 36 euro excl btw best.nr. 7701468883
BartK (Adrenalin)
Marcel, wat wordt er precies bedoeld met die gewichtsverdeler??
jacco 16v
als ik het plaatje goed bekijk dan is dit volgens mij de motor van een 19 16v en niet die van een clio.
SEIZE SOUPAPES CABRIO
Marcel (mlg)
Die gewichts verdeler ken ik niet ( gebruiken we niet ) , volgens mij is het om ervoor te zorgen dat het blok makkelijker kantelt bij het eruit takelen . Als je met z'n 2en ben kan
je gewoon het blok opzij duwen en dan takelen , werkt ook . Het is een blok van een clio want de motor steun zit bovenaan en niet onderaan zoals bij een 19. Voor de rest is het blok bijna gelijk .
canonballman
Waterpomp gelijk ook goed controleren. Bij twijfel vervangen. Is niet zo duur. Imitatie zijn ze ook goed. Org. Reno is in mijn ogen niks beter in dit geval.
Jeroen V
wie nog een startmotor,dynamo of waterpomp nodig heeft, ik heb er een.
cliomaniac
weet er iemand wat de symptomen zijn van een slecht uitgelijnd motorblok en hoe lijn ik het uit ik hoorde speedline laatst iets zeggen over 29 mm
if it isn't possible it is not impossible
cliomaniac
oh ja wat zijn de kenmerken van een slecht werkende lambda sonde
Christian
Marcel (mlg) schreef:Hier is wat er in het Renault handboek staat . Wat ook makkelijk is om de rechter koplamp weg te halen
SUcces
heeft iemadn deze foto`s nog?
Mickael
SUcces
Als jij die pijp nou ff voor me maak, krijg je van mij een werkplaats handboek :p
Christian
haha kom maar even op msn :)
Mickael
Zit op mijn werk, en daar werkt dat jammer genoeg niet. (ja ja heel hard aan het werk, heb geen ruk te doen hier :-* )
Ben misschien vanavond online.
anders bel je me even na 5 uur je heb mijn nummer toch?
Christian
moet Chris ook al belle en heb ook nog verjaardag dus spreek je vrijdag wel of zo op msn :)
Mickael schreef:Zit op mijn werk, en daar werkt dat jammer genoeg niet. (ja ja heel hard aan het werk, heb geen ruk te doen hier :-* )
Probeer erachter te komen wat het IP-adres van de proxy-server aldaar is. Je kan dan met dat IP-adres meestal op port 8080 wel door de firewall heen komen. :) (Of praat ik nu te technisch? :) )
Marcel B.
8080, of 1080 :p
Mickael
Christian schreef:moet Chris ook al belle en heb ook nog verjaardag dus spreek je vrijdag wel of zo op msn :)
Dat is ook goed!
Ja en nee, ik begrijp wel wat je bedoel, maar hoe het doen??
maar het is eigenlijk niet de bedoeling, ook van mij zelf niet, het is dat ik nu echt niets te doen heb. Het zou me ook te veel afleiden van het werk wat ik doe.
Christian
niemand dus tips :(
