hallo,
misschien een domme vraag maar hoe vervang ik die achter ruitenwisser. Ik krijg die ruiten wisser arm niet genoeg omhoog om die wisser eruit tehalen. De gehele arm krijg ik er niet af ook al heb ik die scroef los gedraaid. Wie weet de oplossing??
johan
Als je de wisserarm niet los krijg als de schroef los is, spuit er dan wat WD 40 op. Even in laten werken en vervolgens krijg je de arm er waarschijnlijk wel vanaf.
[img]http://www.smilies.nl/spiny.gif[/img] Turbo Inside [img]http://www.smilies.nl/spiny.gif[/img]
OVer het algemeen kun je die er gewoon af halen. De as van de arm is meestal getand, waarom de arm zit (eveneens getand).
Ik heb zelf alleen geen clio, dus geen ervaring die ruitenwisser
. Maar bij een 5 kan je de wisser er zo afhalen, nadat de bout is losgedraaid.
Succes in ieder geval.
Zo zie je dat zelfs een ruitenwisserblad vervangen, nog een vrij moeilijke opgave kan zijn
