Rick
Nadat mijn koppakking vervangen is en alles weer in elkaar gezet is, zit ik nog met 1 ding. Ik heb een slangetje over en een buisje aan de carb. Naar alle waarschijnlijkheid moet dat slangetje op dat buisje, maar waar moet dat slangetje dan weer op?? Vanmiddag zag ik dat er benzine uitdruppelde, dus dat is een niet al te fijne gedachte als je aan het rijden bent. Als iemand weet waar die moet, graag!!!
klik <!-- BBCode Start --><A HREF="http://communities.msn.nl/AAAACommunity ... PhotoID=39" TARGET="_blank">hier</A><!-- BBCode End --> ff voor een foto.
Zover ik weet is dat een overloopje, bij mijn GT zit daar ook een slangetje wat richting het luchtfilter gaat en nergens op aansluit.
Rick
aha...dus gewoon slangetje aan vast maken en ergens onder de auto laten uitkomen?
Jah het kan een punt van brandgevaar zijn, maar als het goed is druppelt het zo langzaam dat het al verdampt is voordat het iets heets kan raken. Anyway een slangetje onder de auto is wel het veiligst.
Rick
Ok thx
Sander
Yep is je overstort van de carb. Zit een slang aan die onder de auto uit komt!
S:grin:nder
