Frank
ik heb nu een tijdje een renault 5 gt turbo.
gisteren wou ik wegrijden ,start hij niet!!
accu was leeg ,hierna hebben we hem aangeduwd ,zonder resultaat.
Toen met de auto aangetrokken,motor sloeg nog steeds niet aan.
Vandaag hebben we de bougies nagekeken en er zat wat koelvloeistof aan.
Hij gooit de startmotor gewoon rond maar hij slaat niet aan.
Eergister had ik nog gereden met mijn auto en er was niks aan de hand de temperatuur bleef normaal ,geen rook ,koelvloeistof borelde niet.
wat kan dit zijn ?????
motor start niet.
Er zit koelvloeistof aan de bougies.
Ik moet wel heel erg vaak olie bijvullen,maar hij lekt ook een beetje.
Ik zie onder het rijden geen blauwe of zwarte rook ,jah een beetje maar dit is toch normaal.
Weet je zeker dat je geen witte rook ziet?
gille
wat kleur waren de bougies als je ze er uitdraaide??????
Frank
ik heb geen rook gezien
De bougies zijn 250 km oud .
en ze waren licht zwart aangeslagen met wat koelvloeistof erop
gille
koppakking er door denk ik doen eens een compressie test
Frank
Ik heb de bougies eruit gehaald en gekeken of ze vonkte dit deden ze.
toen schoongemaakt en geprobeerd te starten hij sloeg meteen aan ik zette er toen de choke op en liet hem ff draaien op 3000 toeren, hij sloeg na een halve minuut weer af ,en nu krijg ik hem niet meer aan de gang !!.
help me!!!!
gille
haal ze er nu eens terug uit en kijk of er nog koelvloeistof op zit zo nie terug schoonmaken en even een stukje gaan rijden
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
toch koppakking er uit denk
Frank
Ik heb ze eruit gehaald en er zat GEEN koelvloeistof meer op.
Ik kan er niet mee gaan rijden want hij start NIET.
Misschien de benzine pomp kapot ???
gille
probeer nu dat je terug een vonk hebt en anders zie de relais eesn na van de benzinepomp en bij geen vonk de relais van de bobijn
Frank
Hoe controleer ik dat relais.
voelen of ie klikt alsje je contackt aanzet
anders doormeten
