frank_williams
ik heb zojuist de accu van mijn clio vervangen. als ik het contact aanzet gebeurt er nu helemaal niets meer. ik heb de contacten al nagekeken, zekeringen zijn ook nog okee...accu is ook goed, want renault 5 van m'n ma start er prima mee.
iemand een idee?
gille
welke accuklemmen heb je die standaard die je met de hand kunt losdraaien ??????????, of die met een sleutel ??
frank_williams
met de hand, zeg maar draaidoppen...
gille
veranderen die hap joh die trekken op geen kl....... en neem er die ge met een sleutel moet vastdraaien kan daar ook u probleem liggen van battery altijd leeg te zijn
frank_williams
tja, vervangen zit er ff niet in op korte termijn :evil:
gille
tjazet dan die klemmen van u moeder's R5 even over he
Frank bel gewoon ff de wegenwacht. Die gasten kunnen jou precies vertellen wat er is.
frank_williams
net henk gebeld van veban, die zegt dat er 3 kabels naar m'n pluspool zouden moeten gaan. gekke is, dat ik er toch maar 2 kan vinden. maar goed, er is hulp onderweg :smile:
IS er met het wisselen van accu geen draad weggevallen, althans naar beneden?>??
frank_williams
okee, kabel vergeten. ik ga mezelf ff ergens schamen :evil:
gille
iets teveel gedronken gisternavond tja met een kater zie ik soms ook twee voor drie aan
dus geen schaamte greetings!
