spir@l
Hallo mensen,
Ik reed vanmiddag, eerst nog zonder problemen, naar A'dam.
Stop ik op de terugweg voor een stoplicht zie ik ineens mn toerenteller de pan uit vliegen!!
Oftewel af en toe naar 5000 toevliegen met een snelheid die ik zelf nog nooit heb gehaald!!
Mn motor zelf maakt absoluut niet meer toeren dan gebruikelijk.
T is alleen mn metertje.
Ik kwam erachter dat wanneer ik afrem tot lage toeren (1000-2000) en mn koppeling wegtrap dan slaat mn metertje uit tot +- 5000.
Dus als ik stilstond bij een stoplicht dan gaf mn metertje 5000 toeren aan!
Maar dat was niet t gekste....
Trapte ik namenlijk op mn rem (hoefde echt maar een heeeel klein stukkie te zijn!! echt AANRAKEN!) dan gaf-ie weer de juiste toeren aan!!!:lol:
Liet ik mn rem weer los dan schoot-ie weer naar de 5000!! :lol:
Ik had verder geen enkel probleem tijdens t rijden.
En als ik gewoon een beetje gas gaf dan gaf mn metertje mn toeren ook weer normaal aan.
Maar elke keer als ik van 1 naar 2 of terug schakelde dan ging mn metertje weer als een idioot te keer tijdens t 'ontkoppelen'.
Dus:
-Geen gas en koppeling ingetrapt=toeren slaan op hol. (NIET motorisch nogmaals!)
-Rem ik erbij dan is t weer weg.
-gas erbij en t is ook weer weg.
WAAR SLAAT DIT OP?!?!?!
EN WAT HEEFT T REMPEDAAL MET MN TOERENTELLER TE MAKEN?!?!?!?!!? (IK kan de link ECHT niet maken...Behalve dan dat wanneer ik rem mn toeren minder worden...DUHHH!:smile: )
T is ondertussen wel weer uit zichzelf opgelost...(???????)
Maar ik wil graag weten wat dit soort lijp gedrag kan veroorzaken en of t kwaad kan.
Als iemand een id'tje heeft....LET ME KNOW please.
eerder.
gevalletje elektrische storing. ik gok dat de massa van je dashboard een beetje gammel is. Als je de rem intrapt, kan 't zaakie waarschijnlijk massa maken via je remlichtschakelaar.
Als je gasgeeft zal de zooi wel weer ff de draden tegen elkaar aan rammelen.
Patrick
massa is het grootste probleem als het om dit soort dingetjes gaat.kijk maar es naar die oude escortjes als die hun achterlichten hebben branden en dan hun knipperlicht gaan gebruiken en remmen,dan is het net een soort feestverlichting alles knippert dan door elkaar.
massa dus idd nakijken:wink:
spir@l
Massa.....hummmmm....
Describe: "Massa"...
volgens 'Prisma':
Massa: v(m)[-'s] grote hoop, menigte;hoeveelheid stof.
dus de grote hoop/menigte/hoeveelheid stof in mn dashboard moet effies nagekeken worduh!?!?!?!
eerder.
en according to Newton:
massa = traag.
weg d'r mee dus, dan maar geen toerenteller :smile:
Tijn
Speciaal voor jou:
Massa, de stroomdraad die niet prikt....
het aantal mensen wat de verkeerde draad koos neemt door natuurlijke selectie rap af.
spir@l
ok ok....cut the bull nou maar weer!
Als ik morgen met een "punky-kapsel" in t ziekenhuis lig is t jullie schuld!:wink:
Maar wat is de "massa"?!!?!?
(serieus!...."i'm in the dark here...u understand!&quot:wink:
eerder.
robert
bougies die vonken ook naar massa.
Dus als je weet waar ze naar toe vonken: is dat de massa!!
ze vonken het best als de motor draait, dus: start de motor. Trek er een bougiekabel vanaf.
En let goed op.
rasit..
dat probleem heb ik ook als mijn accu beetje leeg is of als mijn twee sub woofers aan staan danst mijn toerenteller mee met de bass :smile:
Had ik ook met mijn clio 16V, tot mijn accu is dood gegaan.
Patrick
On 2002-03-20 20:47, Menno
massa = traag.
according too gewicht massa zwaar zwaarder zwaarst:smile:
Dirk (CRX)
Je hebt een PLUS kabel en een MIN (aka MASSA) kabel.. jij hebt gewoon een slecht minpunt waardoor hij nog stroom oppikt uit een ander circuit (+ naar - is een circuit) en DAARDOOR gaat je toerenteller zo raar doen.
Gewoon alle stekkertjes even nalopen, zal wel eentje loszitten.
spir@l
HAHAHAAHAHAHA!!!
Ik lag me een ongeluk hier!!!!
Allemaal bedankt hoor!
Maar effe voor de duidelijkheid:
ALS jullie een geintje maken, (wat natuuuuurlijk mag hoor!!!) zet dan wel effies zo'n smily dr bij!!!
Dan weet Ik ook tenminste zeker dat t niet serieus bedoeld is!
Want ik ben onwetend genoeg om echt hele domme dingen te doen!!
ANNYHOE....
Zoals ik zei, t is nu uit zichzelf weer opgelost.
Maar ik zal die bedrading een keertje (laten) nakijken.
Thanx voor t advies! En voor alle andere onzin!!:wink:
eerder.
Dirk (CRX)
Ik was serieus!
jeroen.k
rasit..
ik was ook serieus
Ik was ook zereneus :lol:
Robert dB.
duidelijk een massa verhaal, heb het zelf ook weleens gehad.
Stefijn
On 2002-03-21 13:14, <a href="mailto:spir@l" target="_new">spir@l</a>
wrote:
HAHAHAAHAHAHA!!!
Heb je zon slechte internetverbinding dan?
:grin:
spir@l
ok ok.....ik snap ook wel dat sommigen van jullie t serieus bedoelden!!!!!!!!!
Maar voor degenen die t NIET serieus bedoelden....zet er een :smile: of :wink: of :grin: of :lol: bij please.
Slechte internet verbinding??........
ik niet snap niet!!
eerder.
robert
On 2002-03-21 17:29, <a href="mailto:spir@l" target="_new">spir@l</a>
kan liggen aan slechte afscherming van de coaxkabel. Das een soort massa, zeg maar.
oja; :lol:
