turbo5
Ik ben opzoek naar een bedrijf in Nederland die mij een goede bleed-valve kan leveren. Het moet wel een instelbare zijn en of dat onder de motorkap moet gebeuren of in de cockpit dat booit niet!
Als iemand een bedrijf weet ??
O,ja wat is de prijs van zo iets?
Groeten Jasper
Job-turbo
Kijk eens op http://WWW.IMPROVE-TUNING.NL
Succes
Jeroen
P.s hoe zit het met je schokbrekers :wink:
turbo5
ik heb er nu bij improve tuning gezien zijn deze aantebevelen??
Job-turbo
Volgens mij is die bleed valve wel goed en is niet zo duur, 150 gld geloof ik.
turbo5
ik ben drastisch op zoek naar inhoogte verstelbare schokbrekers ik zie ze net staan bij improve! dus alleen nog eens worden over de prijs! 2200,- is mij iets te!!
Veban in Rijswijk heeft ze ook, daar komt de mijne vandaan, Die bleed-valve dus.
turbo5
Pieter
He Jasper, ik heb laatst een bleed-valv gekocht bij Biesheuvel in Nieuwendijk (20km van Breda) Zat bij een fittingkit van mijn dump-valve. Werkt super. Het is er een die je onder de motorkap moet verstellen, maar ik ga er een elektronische klep in zetten waarmee ik 0.6 of hoever ik hem openschroef heb. Ik ga voorlopig niet hoger dan 1.1, ben een beetje voorzichtig. Volgens mij zijn bleed-valves meestal gewoon goed omdat het een vrij eenvoudig dingetje is.
