Arjen
Ik wil de deuren van mijn 19 dempen. Weet iemand ook precies hoe de deurpanelen eraf moeten ?
Bas
Car: Clio IV RS
Arjen, misschien heel voor de hand, maar is het niet 1 parker voor de deurhandel om deur te openen en 2 of 3 torx voor leuning en dan grote platte schroevedraaier er achter en RATS??
Ik keek vroeger wel eens op de sloop om zeker te zijn, kun je i.p. mollen wat je wilt.
Arjen
Hallo,
Ik weet natuurlijk wel dat je eerst alle bouten los moet halen. Maar wat ik eigenlijk bedoel is: hoe zitten ze voor de rest vast ? Met van die plastic klemmetjes (net als bij een 11 of 5) of met een soort lijm. Ik heb namelijk wel eens gehoord dat je de bovenkant van de panelen voorzichtig moet verwarmen zodat de kit of lijm loslaat. Maar dit weet ik niet zeker. Ik wil natuurlijk niets slopen.
cliodiesel
de panelen moet je gewoon heel rustig naar je toe trekken zonder te forceren. dan laat de kit gewoon los en blijft het op z'n plek. daarna kan je hem gewoon weer aandrukken en klaar is kees of jij in iedergeval. let wel op op de bovenste rand dat die niet afbreekt!
patrick
cliodiesel
waarmee ga je ze eigenlijks dempen?
cliodiesel
Arjen
Ik denk dat ik, als ik er bij kan, ze ga dempen met bitumenmatten (gewoon van dat dakleer van de bouwmarkt). En waar ik niet bij kan spuit ik gewoon een dikke laag undercoating.
cliodiesel
je kan beter van die matten halen bij de audio zaak of zoeen spuitbus / blik. zijn 60 gulden en dat is voor 2 portieren. bij ronnie die vriessie
Ik heb trilplaat gemonteerd aan de binnenkant.
Arjen
Die dingen zijn in principe niet anders dan gewoon spul van de bouwmarkt alleen een stuk duurder. Ik vindt het een hele mooie marketingtruc.
Bas
Car: Clio IV RS
Arjen,
OP gtturbo.org hebben ze het over matten die je tegen de badkuip plakt zodat de badkuip niet zo doorklinkt. Misschien dat dat wat is?
ICE shops rippen je toch bij het leven denk ik...
cliodiesel
alleen zijn die matten wel tegen de temperatuur schommelingen bestand. die van die badkuip vind ik een heel goed idee. die hebben ook te maken met de temperatuurschommeingen.
cliodiesel
hoe is het gegaan ik ben wel benieuwd?
Arjen
Ik ben er nog niet aan toegekomen. Ik dacht dat in de linkerdeur iets meerammelde met de muziek, maar dit bleek het bedieningspaneeltje van de spiegels te zijn. Deze zit in de kaartenbak geklikt. Die heb ik ff met een soort kit vastgezet. Voor de rest zit alle ICE er nu in. Ik moet alleen nog mijn Optima accu overzetten. Die deuren demp ik later nog wel. Ik ben deze week begonnen om mijn 11 APK klaar te maken. Daarna ga ik wel weer met de 19 verder.
Heb die optima gister net uit de RangeRover gehaald, zal 'm morgen meenemen.
Als de deurpanelen hetzelfde zijn als bij mijn 'gewone' 19, dan zitten ze vast met schroefjes, lijm (min of meer kit), en van die witte plastic klemmetjes (die breken heel gauw, ze zijn van hard plastic).
Ik heb mij paneel eraf gehaald om de uitsparing voor de boxen erin te 'figuurzagen' (decoupeerzaag).
