OK, komt ie:
Een beschrijving? Dat is geen probleem. Jullie mogen dat van mij best weten.
Het is vrij eenvoudig, komt ie:
1. Aansturing actuator aanpassen naar CUP-versie (zie <!-- BBCode Start --><A HREF="
http://www.geocities.com/tinoklij" TARGET="_blank">Tino's website</A><!-- BBCode End --> Nu wordt de actuator eigenlijk door 1 slang aangestuurd: van carburateur naar actuator.
2. Dan sluit je de bleed-valve aan. De Bleed-valve heeft drie pootjes (T-stuk). De slang die de actuator aanstuurd onderbreek je en daar sluit je de twee pootjes die tegenover elkaar staan op aan. De bleed-valve onderbreekt de aansturingsslang nu dus.
Nu heb je de bleed-valve aangesloten en zou hij moeten werken. Door hem open te draaien ontsnapt er druk uit de aansturing waardoor de turbo een grotere druk moet afgeven om de waste-gate te kunnen openen. De bleedvalve laat de druk ontsnappen uit het derde pootje. Aan het derde pootje kun je een slangetje bevestigen en naar een plek (bijv. luchtfilter) toe leiden waar de viezige lucht netjes kan ontsnappen.
De bleed-valve kan nu worden gebruikt door onder de motorkap te draaien. Hoe verder dat deze openstaat, hoe groter je turbodruk is. Open en dicht wisselt geloof ik tussen 0.6 bar en 1.4 bar (ik ga niet hoger dan 1.1 bar)
3. Wat ik nou gedaan heb, is het volgende: Het slangetje waar de druk uit ontsnapt, (derde pootje) heb ik aangesloten op een elektronische gasklep van een LPG-installatie. Die opent bij +12V en sluit zonder spanning. Wanneer deze geopend is heb ik dus de turbodruk waar de bleed-valve op staat afgesteld en is de klep gesloten, kan er geen druk ontsnappen, dus heb je 0.6bar. Met behulp van een schakelaartje in de auto kun je dan wisselen tussen twee waardes: 0.6 bar en [0.6-1.4]
Hoe kom ik aan die klep???? Ik ben gaan zoeken in de garage waar ik werk en heb er een gevonden, daar heb ik twee nieuwe nippels opgedraaid zodat er een slang op past en voor 25,- nam ik het geheel mee naar huis. Klaar.Bij elk LPG inbouwstation weten ze wat je bedoeld. Soms zitten ze op de tank gedraaid en is de aansluiting dus te groot. Dan moet je ff verder zoeken.
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="
http://www.cueaction.nl/bleed-klep.jpg"><!-- BBCode End -->
