Zoals de titel aangeeft heb ik wat problemen gehad met de bekabeling van mijn alpine gta en dat uite zich in slecht draaien Owv fout signaal MAP sensor.
Dat is nu verholpen. Hij draait goed maar te snel. De stationaire regelklep stuurt maximaal open en blijft zo ook zoemen en de auto draait veel te snel stationair. Als ik met mijn duim de lucht smoor dan kan ik he goed laten draaien.
Wie heeft een idee waar ik moet zoeken.
GTA met r25 V6 injectie draait te snel
- Geert Claes
- Geert Claes
Kabels tussen stappenmotor en ecu geven alle 2 door en de voeding geeft 12v. Ecu had ik spare dus andere geprobeerd zonder resultaat. Stappenmotor vervangen ook zonder resultaat. Voordien was hier nooit een probleem.
Metingen op XR25 voor map zijn 1009mb als hij niet draait en koelw temp 28 graden, ik weet niet welke factoren nog invloed er op hebben...
- Geert Claes
Intussen is het probleem opgelost. Met een nieuw stuk kabel te leggen heb ik een aftakking van de gasklepsensor over het hoofd gezien. Die was komen te vervallen hierdoor met wat rare reacties op de stationairregeling als gevolg.
Hij reageerd ook slomer dan anders op het gas.
Draad bijgelegd, probleem opgelost. Draait als een zonnetje
Mooi dat t opgelost is...
Gas der op
Gas der op
Ja gelukkig met alle tips die Geert hier kreegJochem de Haas schreef:Mooi dat t opgelost is...
Gas der op
