vraagje..
Bij de megane 16v zit de aandrijfas bijrijders kant, geborgd met een (borg) pen op de aandrijfas die uit de bak komt.
Hoe zit het met die van de clio williams? de as uit de bak heeft geen gat voor een pen, zit die los? of zit er een ander soort borging?
Aandrijfas borging clio williams
Joost van der Hammen
Moet met een spie zitten is een jc5 bak allemaal hetzelfde.
als je geen gaatje ziet door het gat vd as naar je wiel, dan zit die as niet juist op de uitgangsas vd bak geschoven, als er 23 tanden zijn, heb je 23 verschillende mogelijkheden, er is maar 1 mogelijkheid die de gaatjes aan beide kanten perfect laat overeenkomen
chris-mc
- Car: Megane coupe ph1 16V
De as uit de bak heeft helemaal geen gat, wellicht is dit een modificatie geweest op de bak van de megane, maar we hebben het opgelost en de as is geborgd.
Renault Megane Coupé 2.0 16v
