Per 12 oktober gaat onze Euro 95 benzine 10% ethanol bevatten in plaats van de huidige <5% die er nu in zit. Wat is de huidige ervaring met F7P en F7R williams motoeren. Zelf heb ik ooit pech gehad in Frankrijk toen ik E10 tankte. Twee injectoren deden toen niet goed meer mee en moesten vervangen worden. Ik denk dat de F7R van de megane er wel voor geschikt is, want die motoren zijn na 1996 gebouwd en hebben een injectoren en brandstofrail, die wel geschilt zijn voor een zeker (?) percentage Methanol.
Wat zijn jullie ervaringen met E10 en de injectoren zoals gebruikt op de 1.8 16v F7P en 2.0 16V Willims F7R700 moteren. Het alternatief is natuurlijk ergens Euro 98 E5 tanken.
Euro 95 nu E10
larsdijkstra
Ik tank altijd 98 voor de 2 19’s. Hoop dat ik dat nog lang kan doen
5% ethanol gaat blijkbaar nog goed. Ik rij meestal op Euro95 en dat is max 5% ethaonol. Maar in Frankrijk is het een keer fout gegaan met E10. Ik weet ook niet zeker welke componenten niet tegen E10 kunnen? De brandstofpomp, de fuelrail, de injectoren, drukregelaar. De inj.rail heb ik nog liggen van de megane en die is van kunststof.
Roald
- Car: 19 16v PhII 2.0T
Heb ook eens per ongeluk E10 in mijn tank gehad, injectoren hadden een voetbad van benzine en de keerring van de benzinedruk regelaar was pap geworden.jacques schreef:5% ethanol gaat blijkbaar nog goed. Ik rij meestal op Euro95 en dat is max 5% ethaonol. Maar in Frankrijk is het een keer fout gegaan met E10. Ik weet ook niet zeker welke componenten niet tegen E10 kunnen? De brandstofpomp, de fuelrail, de injectoren, drukregelaar. De inj.rail heb ik nog liggen van de megane en die is van kunststof.
@FS1: In NL is het momenteel Euro 95 met max. 5% ethanol. Per 12 oktober wordt het ethanol percentage geleidelijk verhoogd naar 10% in april 2019. De euro 98 wordt dan max 5% ethanol. (Met 5% ethanol rij ik al jaren (lees 50 000km) zonder problemen.)
@Roald: Als het bij O-ringen blijft is dat geen probleem. Dan gaan er gewoon modernere in. Ik ben eerder bang voor de aluminium fuelrail of de brandstofpomp, het aluminium brandstoffilter en niet te vergeten de injectoren zelf.
Volgens het NRC kunnen we nog t/m 2020 brandstof met max 5% ethanol krijgen, zie https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/04/bi ... 7-a2202247
Alleen niet bij iedere pomp.
- Car: R19.R
Als ik dat zo lees daarna ook gewoon zo lang de pomp houder gewoon 98 blijft aanbieden, nou zal niet iedere pomp dat doen maar b.v. Shell en BP zullen hun premium brandstoffen gewoon blijven leveren en die zijn 98 (V-Power sinds kort ook).Wij hebben ervoor gepleit dat E5 beschikbaar blijft in 2020. Het is aan de pomphouders of ze dat ook echt gaan aanbieden
Handig om te weten dat Shell dus ook weer 98 heeft. Bij sommige Firezones kan je ook nog 102 tanken, zit helemaal geen ethanol in.Maarten-Jan schreef:Als ik dat zo lees daarna ook gewoon zo lang de pomp houder gewoon 98 blijft aanbieden, nou zal niet iedere pomp dat doen maar b.v. Shell en BP zullen hun premium brandstoffen gewoon blijven leveren en die zijn 98 (V-Power sinds kort ook).Wij hebben ervoor gepleit dat E5 beschikbaar blijft in 2020. Het is aan de pomphouders of ze dat ook echt gaan aanbieden
Wat wordt dan je alternatief?Jonh schreef:Maar gaat er in de BP Ultimate en Shell V-Power ook 5% ethanol? Want dan denk ik niet dat ik dat nog in de R8 moet gooien.
Het beste is bij lang stilstaan je carburateur af te tappen. Of gewoon leeg rijden / lagen draaien zodat er geen benzine/ethanol meer in zit.
Ethanol schijn slecht te zijn voor verzinkte onderdelen, aluminium (tenzij maritiem geanodiseerd), samac (goed gietbare aluminium/zink legering).
- Car: R19.R
Inderdaad 102 tanken zo lang daar nog geen verplicht ethanol bij hoeft (is uiteraard niet gegarandeerd dat dat zo blijft).Jonh schreef:Firezone 102Gerald schreef:
Materiaal van de carburator schijnt slecht tegen ethanol te kunnen. Benzineslangen kan je natuurlijk vervangen.
Andere optie is het gebruik van een Ethanol killer.
En wat je ook nog zou kunnen doen, ook is dat aanzienlijk bewerkelijker, is gewoon gebruik maken van de eigenschappen van Ethanol om het te scheiden van benzine.
Ethanol is hygroscopisch, dus je kan het met water scheiden van benzine. Uiteraard moet je dat wel doen voor je het in de tank gooit en kost het tijd.
Geen idee? Er staat op de Firestone 102 pomp dat er geen ethanol in zit en het kost 1,93 per liter. Voor mijn oude BMW (1957) is het wel de redding.
Er zijn ook middelen om de schadelijke werking van ethanol de kop in te drukken. Ik ga mezelf er zelf ook even verder in verdiepen https://millersoils.nl/webwinkel/ethanolkiller-eps/ (Volgens mij houd het de ethanol in oplossing en voorkomt splitsing in ethanol en benzine en de daaruit volgende corrosie tgv ethanol)
- Car: R19.R
Firezone 102 valt daar buiten omdat het geen genormaliseerde brandstof is volgens de Europese CEN/TC 441 norm, daarom zit er geen Ethanol in. (genormaliseerde brandstoffen zijn alle brandstoffen waar nu z'n extra symbooltje voor bedacht is voor mensen die niet snappen wat b.v. de tekst Euro 95 met maximaal 5% ethanol inhoud).Xabre schreef:Ik meende dat het verplicht is in Nederland om elke benzine bij te mengen met tenminste 2% ethanol. Hoe het komt dat Firezone 102 dat dan niet heeft vraag ik mij af.
- Jonh
- Car: Twingo RS Gordini,R8
Even rekenen. Een liter Ultimate 98 is €1,86 en een liter Firezone 102 is €1,93 Dat scheelt €0,07 x 40 liter (Tankinhoud) is €2,80
Een flesje Millers Oils Ethanol killer EPS kost €9,50 excl verzenden. Meng verhouding is 1 flesje op 40 liter benzine.
Volgens mij is Firezone 102 tanken een stuk voordeliger.
Misschien wel handig om een of twee flesjes in de auto te hebben voor nood.
Ik zit er ook over te denken om een flesje Millers te kopen. Ik rij per slot van rekening heel Europa rond met de R19. In mijn dorp (dus ook dichtbij Voorburg) zit een de Jong auto's ( http://www.autobedrijfdejong.com/ ) die dit verkoopt.
- Car: R19.R
Klopt, maar ook daar heb je meestal meer keuze (95 met 5% (E5), 95 met 10% (E10), 98 (zullen ze vast ook E5 noemen), en vaak nog iets van 100+ er bij, en uiteraard duivels sap.
