Na een aantal dagen stilstaan met regenachtig weer willen de schijven nog wel eens een beetje vast zitten.
Je rijdt dan weg met een lichte ‘kloink’. Vandaag ging meteen het ABS lampje branden.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? ABS ring(en) gebroken? De auto remt overigens nog prima.
ABS lampje brandt na wegrijden
Theedooz75
- Car: Megane3, Clio3, R19
Het lampje is net zo spontaan als het aanging ook weer gedoofd.
Blijft een Renault.
Blijft een Renault.
Nee das geheel normaal.
Door dat je rem ff "vast" zit meet de sensor een onrechtmatigheid.
Nadat de auto ff een stukje heeft gereden pikt ie weer een normaal signaal op en zal t probleem weg zijn en dus t lampje uit.
Theedooz75
Top! Bedankt voor je reactie!
