L.S.
De koelfan van mijn 19 cabrio heeft t begeven, zit vast, slaat niet meer aan. Auto loopt heet bij stilstand.
Ik heb de onderdelenzaak "om de hoek" gebeld, zij kunnen geen ventilator leveren noch bestellen.
Weet iemand het onderdeelnummer? Of een site waar ik dat hele ding, dus de motor, fan en montageframe, bestellen kan?
Dank!
Koelventilator 19
- Car: R19.R
Zijn nieuw lastig te vinden en ook nog ontzettend prijzig, met 1 v/d sloop heb je de kans dat vrij snel hetzelfde gebeurd.
Ik heb er zelf een spal op gezet (bij mij was de originele ook overleden), koelt beter en ben je nog goedkoper uit ook:
[img]https://lh3.googleusercontent.com/KEfL8 ... 47-h925-no[/img]
Ik heb de VA10-AP9/C-25S gepakt destijds, incl. bevestigingsset 3013.0013 (pinnetjes die je door de radiateur heen schuift) kost dat max 100 €.
Beetje soldeer kunsten zijn handig i.v.m. stekker aan de kabelboom maken dan wel originele stekker aan de spal maken (ik heb het eerste gedaan, nieuwe stekkers zijn altijd beter dan 25 jaar oude).
De ventilator is perfect, doet wat ie moet doen zonder bijgeluiden.
Maar de boutgaten voor het frame waarin de ventilator vast zit zijn net iets verschillend tussen een 19 en een Mégane.
Het past net, ipv 4 zit het frame waarin de ventilator zit nu met 2 schroeven vast en het zit ietwat onder spanning.
Maar het werkt, doet wat het moet doen.
Nogmaals dank!
Nogmaals dank!
