Hallo allemaal
Is het beter om met mijn megane rs turbo uit 2005 euro 98 te tanken inplaats van euro 95?
En kan ik hier zomaar mee wisselen?
Alvast bedankt
Welke benzine
Beter ?
Het kan nooit kwaad...zeker als ie getuned is ...maar dan moet het eigenlijk.
Je kan zo switchen ...geen probleem
Nee kan geen kwaad.
Of het echt nodig voor een standaard megane..
Maar goed die 5 euro op een tank.
het gaat om een 2.0 rs turbo uit 2005
en heb hem met erg weinig info.
er is wel wat aan gedaan maar getuned weet ik niet zeker..
en zoals je zegt.. die paar euro extra
alleen tankstation vinden die t heeft was nog niet zo makkelijk kwam ik net achter
Het schijnt dat de BP Ultimate benzine ook een goeie ishengelo schreef:het gaat om een 2.0 rs turbo uit 2005
Bp ultimate 98 is een goede brandstof maar prijzig. Als je rs niet gemapt is kan je wel op 95 Rijden. Maar volgens mij is die van jou gechipt door madeno tuning oid. Ik zou dat even navragen.
Overige denk ik als je een rs rijd 98 de beste brandstof is. Moet je naar mijn mening niet op besparen. Je wilt uiteindelijk de pk' s toch optimaal benutten toch
Bp ultimate rij ik ook op, zo'n beetje de enige 98 die hier beschikbaar is
ik heb toevallig gisteren madeno racing/tuning een mail gestuurd met de vraag of hun wat aan deze auto gedaan hebben en of ze van na 2010 nog onderhoud info hebben.
en tja helaas is die 98 iets duurder, na ja best wat. (24 cent duurder p/Ltr)
maar goed, daar wil ik niet op besparen, zeker niet als het "beter" is voor mijn auto
blijft toch jammer dat er zo weinig 98 beschikbaar is
nagevraagd en inderdaad, software is aangepast op +30 pkPatrick RS schreef:Bp ultimate 98 is een goede brandstof maar prijzig. Als je rs niet gemapt is kan je wel op 95 Rijden. Maar volgens mij is die van jou gechipt door madeno tuning oid. Ik zou dat even navragen.
ze wisten me ook te vertellen dat in 2012, zoals je zei distributieriem vervangen is en grote beurt gedaan
in 2013 is de auto daar nog een keer geweest voor 4 nieuwe yokohama's eronder te zetten.
daarna is de auto niet meer bij hun geweest.
maar goed ik mis nu nog maar 4 jaar in plaats van 7
dus gaat de goede kant op zo
morgen breng ik zelf ook de auto weg voor een grote beurt en nieuwe distributie set met waterpomp en multiriemen.
Bedankt zover Patrick RS
Graag gedaan. En verstandig dat je de riem vervangt
@patrick rs
mag ik jou nog wat anders vragen.
ik heb de auto 2 weken geleden gekocht met nieuwe apk
enige melding wat daar op zat was aandachtspunt (banden binnenkort vervangen)
verder geen aandachtspunten of afkeur punten.
nu heb ik hem vandaag voor een grote beurt weg gebracht en nu zijn mijn remmen OP en stabilisator stang die kapot is.
nu is mijn vraag: (je snapt hm vast al
kan een auto hiermee door de keuring komen? normale goede apk keuring.
heb een beetje het gevoel dat ik met die apk genept ben en als dit het geval is, dan ga ik daar werk van maken.
aankomende maandag word alles gemaakt
stabi stang. remmen (bij dealer besteld). distributie incl waterpomp en multitriemen en 4 nieuwe banden.
Apk is een moment opname. Altijd erg lastig.. ik ben geen apk keur meester maar ze bekijken vaak een minimaal aantal eisen. Het kan best dat het bij de apk nog op het randje van toelaatbaar was.
Sterkte met de onverwachte kosten. Maar daarna heb je wel een frisse rs
Als je remmen nu echt versleten zijn, dan had dat bij de APK absoluut vermeld moeten zijn als aandachtspunt!
Ik zou de garage waar je de auto gekocht hebt even contacten voordat je de auto laat maken. Je moet hen in de gelegenheid stellen om het euvel te verhelpen. Je schade achteraf verhalen is bijna altijd zeer moeilijk.
Zo gaat het zo'n beetje bij alle auto verkopers helaas....
- Car: Clio III RS Lux 2008
Stab stang moet deugelijk zijn bevestigd en mag niet gescheurd of gebroken zijn, speling, kapotte hoesjes oid maakt niet uit.
Remmenslijtage kan als advies punt gemeld worden zoals Merijn aangeeft. Volgensmij moeten ze gemeld worden als de blokken max 1mm dik zijn of de schijven erg slecht zijn.
Als je denkt in je gelijk te staan en je echt kwaad wil, dan kun je hem nogmaals laten Apk keuren met steekproef.
Heb hem ook als meeneemprijs gekocht.
dus kan zowiezo niet snel zeuren!
maar goed als ik opgelicht ben met apk dan ga ik daar zeker werk van maken.
zoals het nu lijkt is dat niet het geval.
stabi stang kapot is volgens wat ik kon vinden: bij personen auto's geen afkeur en bij bedrijf wagens wel.
en de remmen, tja dat had als aandachtspunt bij apk naar voren kunnen komen maar goed dat blijft twijfel geval. (het is in ieder geval nog geen metaal op metaal dus tja.
denk dat ik al met al( zo als het nu lijkt) nog redelijk binnen mijn geplande budget blijf en dus lijkt het een goede aankoop geweest.( in mijn ogen.)
firezone heeft 102 tegenwoordig.
mooi brandstofje ook voor klasiekkers die niet veel kms maken want dit spul gaat niet kapot zoals de meuk van tegenwoordig.
handig om je auto voor de winter daar mee weg te zetten.
http://www.barmartechniek.nl
auto terug van garagePatrick RS schreef:Graag gedaan. En verstandig dat je de riem vervangt
stabilisator stang vervangen(plus 2 stabistangetjes naar het wiel toe)geen idee hoe die heten
remblokken voor vervangen
grote beurt gehad
distributie riem incl waterpomp en multiriemen vervangen
morgen nog ff 4 nieuwe bandjes eronder(al ben ik er nog niet uit welke)
auto rijd weer stuk fijner zo,
Kost de wat maar nu genieten van je rs
- Car: R19.R
Hangt er vanaf wat versleten is, schijven wel, blokken niet, over blokken staat niets vermeld:Merijn schreef:Als je remmen nu echt versleten zijn, dan had dat bij de APK absoluut vermeld moeten zijn als aandachtspunt!
https://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk ... fault.aspx
Zo lang de vertraging goed is mogen de blokken 0,1 mm dik zijn, mag dan wel als advies punt genoteerd worden.
