even een vraag voor de kenners
Ik heb een setje Koni geel liggen, daar op zit een sluitdop/moer op . kan je die eraf draaien? of sloop je dan iets?
[img]https://static.afbeeldinguploaden.nl/17 ... IjLg4J.jpg[/img]
5 gtt koni
sieger everts
B18FT... what else ?
mail koni es?
http://www.barmartechniek.nl
Mijn vraag, waarom moet hij eraf?
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
- Car: R19.R
Volgens mij is koni geel sowieso gas gevuld, maar ook olie gevulde dempers zit gas in, gok zo dat het gas ontsnapt als je dat los draait...
Wat wil je? Wil je de dempers stugger maken en zit er geen uitwendig verstelbare dempingsregelschroef op? Dan is het toch mogelijk de demper te verstellen zonder de demper open te maken.
sieger everts
nee er komen schroefbussen op, vandaar. Zou mooi zijn als de "dop" er zo af kon. maar dat gaat dus niet zo maar.
sieger everts
Ik zou 2 lipjes aan de draadbus maken en die aan de onderste schotel vastschroeven. Dan hoef je niet aan de schokbreker te lassen. Misschien kun je de bus ook gewoon lijmen aan de schokbreker als de passing ca 0.1 a 0,2mm is.
sieger everts
Zitten nu 100% pas. Zitten rubber ringen onder de sleeves.
