MartinGTT
Kan iemand mij vertellen of een clio 16v electronische of hydraulische klepstooters heeft?
[ This message was edited by: Martin16v on 2002-02-18 14:22 ]
Clio is hydraulisch.
Elektrisch is wel erg hip, nog een paar jaar wachten, en dan is 't wel in produktie.
MartinGTT
oke thanx
Mijn kleppen maken namelijk een tikkend geluid. Nu had ik gevraagd wat dit was en wat ik hier aan kon doen men heeft mij toen verteld dat ik mn olie moest verversen en een blikje voor het rijnigen van de klepstooters erbij moest gooien.
Hans R.
On 2002-02-18 14:28, Martin16v
wrote:
oke thanx
Een blikje voor het rijnigen van de klepstooters erbij moest gooien.
Ik heb het hier ook al eens over gehad, en er zijn meer Clio's (zoniet alle) waarbij je de kleppen hoort.
Bij de aankoop van mijn 1.4 is tie 2 keer trug geweest voor de kleppen en heb ik ze zelf nog een keer gecontroleerd.
Maar ze staan gewoon goed, en ik kan er niks verkeerds aan vinden.
Ik denk dat de isolatie van de motor zelf niet zo geweldig is.
Gewoon je radio aan dan hoor je het niet :smile:
Een spulletje om je klepstoters te reinigen??
Hoe weet dat spul dat het de stoters moet schoonmaken?
Ik heb er nog nooit van gehoord en vind zoiets altijd maar een fabeltje.
Marcel (mlg)
Die van mij tikten ook zo toen ik hem net had , de vorige eigenaar reed er aleen maar korte stukjes mee ( dit schijnt ook een oorzaak te zijn )Na een aantal dagen langere stukken te hebben gereden werd het minder.Ik had er ook een klein beetje stuurbekr. olie ingegooid dit hielp ook. Je hoort ze nog wel een beetje als de motor koud is . En je merkt het ook meer als het olie peil niet op max staaat .
MartinGTT
Zal de olie verversen en van dat spul erbij gooien (reinigd en smeerd alle draaiende onderdelen) dan zie ik t vanzelf wel of ie nog tikt.
Dit tikken is in ieders geval niet normaal. Ik hoor t pas de laatste 2 weken.
Als ie koud is en hij heeft lang stilgestaan dan doen ze het zo ong allemaal. Ik heb een keertje olie laten verversen, mobil 0w40. Ga rijden en continue tikken, dus alles laten vervangen, alle 16 klepstoters, waar overigens niets aan te stellen is. Krijg ik later te horen dat die olie niet in een f7p blok gebruikt mag worden omdat de klepstoters gaan tikken, maw te dunne olie.
Hans R.
Bij hydro. klepstoters kun je niks stellen, maar ze kunnen wel stuk gaan.
mischien dat dat het plotselinge tikken veroorzaakt.
En de motorolie is er toch voor om de draaiende delen te smeren en te reinigen.
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
er is inderdaad een toevoeging leverbaar voor hydro klepstoters
het kan ook gewoon zijn dat je olie te oud is en de dopes in de olie hun werking verliezen
vervang ook gelijk ff je filter als je dit allemaal al gaan doen
Jeffrey E.
Bij mijn Clio16v waren me klepstoters ook verrot, er waren er diverse uitgedroogt door te weinig olie ze gaan dan heel erg tikken, er is een goedje dat het geluid verbergt, hadden ze bij mijne ook gedaan, hij liep dus heel erg mooi rustig. Totdat het goedje op is, en dan gaat ie heel erg tikke.
Om ze te laten vervangen kost je ongeveer FL.2000,- (dit is gld he) Maar j ekan het ook proberen met dikke olie, bij mij waren ze alleen langere tijd stuk en was dus ook in mijn blok wat stuk maar dat kon geen kwaad, weet alleen niet meer wat dat was..
Suc6
dennis16v
bij me laatste blokje liep er ook 1 vreselijk te tikken om gek van te worden.
kopje dr af gehaald.
schroevendraaier erop en luisteren maar.
had er preventief 2 laten ruimen.
daarna was het helemaal 1 grote kermis atractie omdat er nog geen olie in de stoters zat.
dus ff flink op temp. komen. en daarna eens een tijdje in de hoge toeren lopen rijden, en tadaaaaa na 3 mins was alles stil.
vanaf toen een heerlijk snel blokje.
2 maanden van kunnen genieten.
Jeffrey E.
Dennis[off-topic] Hoe staat het met de turbo??? Schiet het al op??
dennis16v
On 2002-02-18 23:35, Jeffrey E.
yesss. plaatsje voor de intercooler gevonden.
slangen aangesloten.
nu moet alleen nog 2 turboslangen worden aangesloten. bumpertje ervoor
en een uitlaat eronder worden geschroefd en dan gaan met die banaan!
Jeffrey E.
Achter de mijn bumper:wink:
dennis16v
On 2002-02-18 23:40, Jeffrey E.
inderdatos. achter jouw bumper. achter het rechter gaasje zittie verstopt.
Jeffrey E.
Als je hem maar heel houd:wink:
