Versnellingbak op B18FT
okido
Car: Renault Rodeo Turbo
Hoi,
Ik heb een B18FT motor uit een Volvo 480 Turbo en wil deze inbouwen in een Renault Super 5 "The Five".
Het monteren van de bak (JB5 001) en koppeling was geen probleem, behalve dan het inkorten en verplaatsen van 2 geleidebusjes.
Maar nu krijg ik het beschermplaatje onder bij het vliegwiel aan de motorzijde er niet op. Ik heb 2 modellen liggen, maar die passen beide niet, ik zie ook niet echt ruimte daartoe.
Doe ik iets verkeerd of heb ik de verkeerde beschermplaat?
Alle reacties zijn welkom,
Groet, Ido
Joost van der Hammen
kan je weglaten..... :grin: scheelt gewicht
bij mijn 5jes zit die er ook niet op:
- 5gt met JC5 089 bak pas ook niet
- 5RS met JB3 bak past het ook niet
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
Als je die al wilt monteren ... Zelf iets maken
m1n1 (Jasper)
Car: R5 GT Turbo PH1
Hoi Ido,
Bij mij past dat plaatje ook niet meer gewoon weglaten is het makkelijkst!
okido
Duidelijk, dan laat ik 'm weg.
Scheelt inderdaad toch gauw 50 gram ofzo :grin:
Dank voor de reacties heren!
Mrtn
Car: R5GTT
Als het goed is, is het niet zomaar een plaatje. Uiteraard beschermt het tegen vuil van buitenaf, maar aan de mijne zit tevens een beugel die aan het onderblok zit geschroeft. Zodoende zit de bak niet alleen aan de bovenzijde vast, maar ook aan de onderzijde
okido
Misschien moet ik nog 's goed zoeken, bedankt voor de reactie.
jij hebt nu een bak die bedoelt is voor montage tegen een aluminium carter pan. van bijvoorbeeld hier goed bekend de clio 16V blokjes. eerdere modellen hadden vaak een stalen carter pan die geen montage mogelijk hadden die hadden dus een stang onder de motor doorlopen om aan de onderzijde eventuele trekkrachten op te vangen.
Maar zo als Joost al zegt, geeft niet monteer maar gewoon.. blijft echt wel heel. In alle jaren dat rct bestaat heb ik nog nooit een verhaal gelezen(of het is al zo lang geleden) dat het fout gegaan was dat die stang er niet tussen zat of een iets andere model bak zat gemonteerd waarbij alleen de bovenkant vast zat van de versnellingsbak.
Waarom monteer je niet de bijbehorende versnellingsbak? dat is ook een jb5 ;-)
okido
Dank je voor je respons Abel.
Ik denk dat je iets misinterpreteert. De versnellingsbak komt van een R5 TR en volgens de Workshop Repair Manual van Renault klopt dat ook gewoon.
http://www.r21club.com/download/r21orga ... a2_ang.pdf
Zo'n stang ken ik wel van de Super 5 en daarvan heb ik er wel een paar liggen het ging mij nu om het beschermplaatje bij het vliegwiel.
De bijbehorende bak was geen JB5, maar een M59 en die was helaas stuk.
ja klopt, je hebt nu dus een wig vormige opening denk ik. Je zou je bak helft kunnen verwisselen, maar dat is vrij lastig werk, dan heb je geen plaatje nodig. Maar nu moet je als je hem dicht wil hebben zelf wat bedenken. Maar kan echt geen kwaad. zolang er maar geen water in spuit ;-)
