Renault 5RS 2.0l 16V Bumper stuk-> spuiter
Na jaren van afwezigheid is de NT-59-LX weer terug op het oude nest.
Plannen:
- F4R 2.0 16v 172pk
- stand alone Ecu
- clio rs interieur
- laag
- laag gewicht
Dit is eigenlijk mijn 2de R5 die ik kocht door omstandigheden nooit af kunnen maken.
Maar goed het is een aardig project..... Foto's zeggen meer!
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/Bokt/E4A72E81-7EAA-4799-97D5-36912B26A640_zpsc4auvah0.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/Bokt/581196A0-B0F3-49A3-BA55-9A363F00A3D9_zps0fdnrk7v.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/Bokt/262242D1-6D3F-436C-A6FB-3AA8907A851A_zpsrl30asu5.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/Bokt/18A66BDA-892F-4DD1-8CFF-08E8BC6198D9_zpsgylszl70.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/Bokt/D9947D0F-B258-4536-82D4-0925F3C815E1_zpsqlvcr1no.jpg[/img]
Zal proberen regelmatig dit topic te updaten.
Plannen:
- F4R 2.0 16v 172pk
- stand alone Ecu
- clio rs interieur
- laag
- laag gewicht
Laatst gewijzigd door Joost van der Hammen op di 7 mar 2017 17:33, 25 keer totaal gewijzigd.
Heel gaaf Joost! Volgende week dus klaar?
Nee NL auto die een schuiver had gemaakt...
Dik in de projecten die Joost...
Yup
Stond recent ook nog weer te koop Abel.
Het is zeker geen plug and play project ondanks dat er al een f4r heeft ingezeten
is er geen systeem met de originele sleutel en stuurslot en ecu denkbaar? anders komt er wel wat voorbij op marktplaats in de dirttrack deel voorbij. Er word wel aardig wat geracet met de f4r met standalone systemen
- Car: Clio III RS Lux 2008
Gaaf project!!
Succes met inbouwen!
Weer iets om op te volgen, fijn project !
Gaaf project
Had het graag gehoopt Gaatze maar ben bang dat het de afsluitmeeting gaat worden.
Volgens mij is de startonderbreker van een Sirius 32/34 wel uit te programmeren
Weet ik ecu die erbij zit is het dat al gedaan maar ga graag met een EUMS aan de gang waarom gewoon omdat het kan!
Altijd leuk!
boek Zandvoort maar....... ergens in het najaar!
- Car: Captur EDC130 Intens
Mooi weer, houd je van de straat.
Maar wat zie ik? Kaas in en op de kast?
Verdamper aan plafond, gekoelde ruimte?
- Rik Hamberg
- Car: Clio IV R.S. (JS)
Leuk!!!
- Car: R5 Alpine Turbo
Leuk project! Succes ermee
5 Alpine Turbo
Vandaag onverwacht toch het nodige kunnen doen.
Alle overbodige pompen verwijderd.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/Bokt/5%20gt%20turbo/99A3DD76-1DD6-4279-92E5-20FFAF587D39_zps92q9g3lf.jpg[/img]
Versnellingsbak ervan af en de bekabeling beetje opgebost
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/Bokt/5%20gt%20turbo/6D4B1CFF-3787-4BF3-8EA5-31950120199D_zpsxqtx58bx.jpg[/img]
Tevens ook al wat nieuwe onderdelen aan het verzamelen.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/Bokt/5%20gt%20turbo/8A8DD54A-1640-462C-9F6C-A88474AD3190_zpsftvgvkhz.jpg[/img]
Schijven zijn clio RS maat dus 280mm heb hier nog adapters voor liggen om pas te maken op de fusee van de 5.
Ik heb nog wat RS onderdelen over die voor weinig weg mogen
- stuurhuis met pomp en subframe €100,-
- Aircopomp €50,-
- fusee stukken met goede lagers €40,-
- Aircopomp €50,-
Joost.
waarom pak je de RS-fusee's niet? ik weet dat je ze aan moet passen, maar of dat de oplossing met adaptors nu zo ideaal is....?
Geen idee zal het een op een passen?
En welke hoofdremcilinder heb ik nodig dan?
De coupe remmerij is ook met adapters en werkt prima.
Ze moeten afgefreesd worden en een bus in de boutgaten. Bouten van rs zijn dikker. Hrc van een Laguna met 4 dezelfde aansluitingen, meen dat deze 23.6mm was?
Bedankt JP het worden adapters...... Te veel gepuzzel voor nu.
frezen wist ik, boutbussen wist ik niet.Joost van der Hammen schreef:Bedankt JP het worden adapters...... Te veel gepuzzel voor nu.
ook al pas je de boel niet zo ver aan je zal de hoofdremcilinder wel aan moeten passen joost.
met R5 fusees en adaper moet je of ca 1mm van de oren van het fusse affrezen (heb ik nog wel foto's van via pm) of de schijf 1 mm afdraaien aan een kant. Hier was mijn beschrijving http://www.team1916vforum.nl/viewtopic.php?f=24&t=141
Wat betreft de RS fussees: Die zijn bij de schokbreker 24mm (R5 waarschijnlijk 22mm). De bouten door de schokbreker zijn 14mm (dus schokbreker opboren van 12 naar 14mm of een vulbusje draaien 12/14. Als je de ovenste weg laat heb je een mooie camber verstelling.) En last but not least de onderste fussee kogel staat 8mm verder naar binnen. Je zult dus een 8mm ring tussen de aandrijfas en het lager moeten monteren.
In beide gevallen ben je even bezig, maar het is goed te doen. Het voordeel van RS fussees is dat je hele grote lagers hebt, die lang mee gaan.
Bedankt voor de uitleg zal het opslaan voor een projectje in de toekomst.
Plaatjes van frezen van niet RS fusees. Dit is bij mijn buurman.
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... 0_5330.jpg[/img]
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... 0_5328.jpg[/img]
