Goedemiddag nog.
Ik had een vraagje en misschien kunnen jullie mij hiermee helpen.
Sinds korte tijd loopt mijn auto stationair beroerd voornamelijk in koude toestand.
Bij het verlaten van de parkeerplaats in zijn 'achter uit' vanuit stilstand daarna overschakelen in zijn 'voor uit' wil hij steeds afslaan en schommelt in zijn toeren.
eenmaal op gang geen last meer van oa (snelweg/20/30 etc rijden).
heel soms doet hij dit nog bij warme motor.
motorkap omhoog getrokken , begonnen bij de bobines.. gelijk trok ik de eerste er al uit schroefdraad was op (m6) nieuwe getapt (m8) bobine schoongemaakt en filmlaagje vet er op en er weer in.
Geeft geen motormanagement lampje weer op het dashboard.
zou dan ook niet aan de rest van de bobines liggen zou je zeggen.
Ik zou dit kunnen testen of de bobine op was maar op het moment was mijn blok nog warm en zoals ik weet moet je dan nooit een bougie er uit trekken.
Luchtfilter is vervangen dacht eerst dat het daar aan kon liggen.
Iemand misschien een idee wat dit kan zijn en hoe ik dit kan testen?
Of is deze wel uit te lezen? Motormanagement lampje brand wel na uitval namelijk..
Map sensor of lambda-sonde voor en & katalysator ?
vermogen heb ik nog dus het uitlaatsysteem is nog goed.
Groetjes,Pascal
Clio 2 phase 2 2002 1.4 16v
bekende kwaal van deze auto's is de bdp sensor en de bekabeling/stekker. upgrade kun je zelf heel goed doen.
en deze auto moet je gewoon met odb2 kunnen uitlezen. marktplaats en ebay hebben genoeg diagnose stekkers te koop. Werkt op mijn telefoon perfect met Torque Pro. kosten 5 euro, software moet je even je niet legale verstand gebruiken
Laatst gewijzigd door Abel op wo 20 jan 2016 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
