Wat is dat precies, wat voor winst haal je daar uit en wat is de prijs ongeveer daarvan, voor een clio 16v
wat het doet is de benzinedruk opvoeren in je rail aan de benzine retourslangen.On 2002-02-13 17:54, wouter 16v
beduidende gegevens van zo,n ding zijn er nooit te krijgen.
technisch gezien kan je net zo goed een slangenklem op je retour zetten. bouwtie net zoveel druk op. (zolang je het met mate doet)
Oke bedankt weer wat geleerd.
En hoeveel kost zo,n een dingetje in de winkel
De betere tuners gebruiken die heel vaak.
Nog beter met een Apexi samen...,
Een beetje laat maar wel lekker !
Een clio 16v coupe heeft een speciale injectorrail (193,11 excl. BTW) met afstelbare drukregelaar (138,99 excl. BTW).
Combineer dit dan wel even met de speciale coupe ECU ( 330,42). Zo te bestellen bij de Renault dealer. Onderdeelnummers in coupe handboek.
Dan kun je de brandstoflevering op een makkelijke manier bijstellen zonder de elektronica te moeten wijzigen.
P.s.: Zonder computer is het weggegooid geld ! En het past ook op een (gechiptunede)Williams ! Alleen niet vergeten de injectors over te zetten. ECU is alleen voor 1.8 16v F7P. Absoluut niet gebruiken op een 2.0 16v F7R !
Groeten Speedline
Groeten Speedline
voor mensen die een regelbare powerboostvalve eens willen proberen...
die van mij kan weer weg. kan in combinatie met me turbo geen verschil proeven.
maar volgens zeeuw zou het zeer zeker iets moeten uitmaken.
prijs 100 eurotjes
prijs 100 eurotjes
