Ik zit een beetje te worstelen met het zoeken naar een positiesensor voor de gasklep ofwel gasklepschakelaar. Wanneer ik het onderdeel opzoek op internet op kenteken kom ik telkens op een ander type sensor uit dan ik momenteel onder de motorkap heb zitten. De "rode" die ik nu heb is nergens terug te vinden. Kleur zou natuurlijk niks uitmaken, maar ook zit er geen palletje op zoals ik nu heb.
[url=http://s17.photobucket.com/user/Sjmiegl ... 1.jpg.html][img]http://i17.photobucket.com/albums/b51/S ... ized_1.jpg[/img]
Thuis heb ik de vraagbaak geraadpleegd en daar staat in dat bij de turboversie van de R21 de schakelaar is vervangen door een potentiometer (welke ook niet zonder testkast zou kunnen worden afgesteld). Op de diverse onderdelensites zijn de schakelaars van beide uitvoeringen echter een en dezelfde.
Weet iemand of deze schakelaar toch te gebruiken is? Bijv. of dat het palletje uitwisselbaar is en hoe het dan met de afstelling zit? Zo nee, waar is in hemelsnaam de goede te vinden?
Gasklep positiesensor Renault 21 Turbo
Zeer waarschijnlijk is deze hetzelfde als van de R19 16V (1988-1995), Clio 1 1.8 en 2.0 16V (Williams) (1990-1998) zie http://www.team1916vforum.nl/viewtopic.php?f=23&t=214
De tps sensor van een 21T is in spiegelbeeld tov de 1.8 16V
Die van de 21T was een jaar of 4 geleden iets van €165,- bruto ex btw
Succes met zoeken
Succes met zoeken
Op https://turborenault.co.uk/ is er een thread over het vervangen van de TPS door een universele. Kan alleen t topic zo snel niet vinden.
https://turborenault.co.uk/t28/#post-108
Damn zit een willekeurige topic te lezen om dat het over een scrapyard 21 quadra gaat en vind ik dit.. cool project
Das een goeie iddAbel schreef:https://turborenault.co.uk/t28/#post-108
Die was ik inderdaad ook al tegen het lijf gelopen. Als ik zo naar het linkje van Abel kijk is het toch nog een heel gedoe om dat dan passend te krijgen.jacques schreef:Misterauto heeft er 2 voor de 21Turbo, een van Bosch en een van Hella. Het is niet meer dan een potmeter. Ik zou eens kijken of je daar wat aan hebt.
Inmiddels ook erachter gekomen dat iemand aan het gasklephuis heeft liggen draaien, wat volgens m'n maat zowat verboden is bij zoiets, omdat je het daarna nooit meer goed krijgt. Dus wellicht zoeken naar een combinatie als ik toch bezig ben.
Je kunt ook contact opnemen met Jo, de R21-man http://www.renault-tuning.com/memberlis ... le&u=10160
Die komt wel aardig overeen ja, waar heb je die vandaan gehaald?
De andere van de phase 1 is weer totaal anders.
