ACT: Poets Topic
Toine
Ik ben wel benieuwd hoe jullie je auto's schoonmaken, poetsen en glimmend houden.
Waarmee wassen, wat voor spul, hoe vaak etc. Is de wasstraat en te vaak wassen slecht of schadelijk voor je wagen?
Is het mogelijk zelf kleine krasjes te verwijderen?
Wassen doe ik alleen in een wasstraat met de hand..
Eerst inspuiten, dan schuimborstelen, dan afspuiten. Als je wil poetsen.. gelijk erachteraan! Niet wachten tot er weer vuil op de auto zit. Dan weer uitpoetsen, en Autoglym bevalt mij goed btw. Zorg dat er geen (hardnekkige) vuiltjes in je poetsdoek blijven hangen. Is dat wel het geval.. gelijk wegflikkeren en een nieuwe pakken!
Succes, Peter
Tijn
Ik polijst hem iedere week met een speciaal middeltje, waardoor hij zijn natuurlijke glans behoud. Regelmatig is het resultaat hiervan op de FNB te bewonderen....
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://home.wxs.nl/~lind0062/pinoc.jpg"><!-- BBCode End -->
MOD
oeps, dit had een quote moeten zijn, ik vond hem wel lollig namelijk.
Sorrie Tijn!
[ This message was edited by: Bas on 2002-02-12 17:17 ]
[ This message was edited by: Tijn on 2002-02-12 18:09 ]
Hans R.
On 2002-02-12 00:35, Tijn
Dan hou je tenminste die mooie metaal kleur :smile:
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://home.planet.nl/~kampf011/smilies/xrayed.gif"><!-- BBCode End -->
[ This message was edited by: Hans R. on 2002-02-12 01:05 ]
Hans R.
Mijn ritueel
Eerst afspuiten, dan inspuiten met sop uit de hogedruk, dan vriendin aan het werk zetten met de schuimborstel(alleen het schuim uit de borstel komt op mijn auto, de borstel zelf absoluut niet)
Ondertussen ga ik met de spons aan de slag.
Dan sop afspuiten, hotwax erop en weer afspuiten maar nu met een soort gedestileerd water.
Dan geef ik mijn vriendin een stuk papier en gaan we de dorpels en ramen van binnen schoonmaken.
Ik krijg altijd de kriebels als je die mensen druk in de weer ziet met die wasborstel.....goed schrobben en zo nu en dan ff op de grond in het vuil leggen.
Een polijst middel hebben ze niet meer nodig.
Rick
Nou hoe ik het doe zal menig 1 afraden, maar het werkt perfect. Dit kan alleen met lak zonder metallic. Ik pak een plantenspuit en doe daar shampo 10 in, dat is een schoonmaak middel van het merk exclusiva, dan doe ik een bodempje shampo 10 en de rest water. Dan pak je een afwasborstel en begin ik de auto deel voor deel in te spuiten en dan flink hard schrobben met de afwasborstel tot alle vuiligheid weg, dan afspoelen met ruim water. Als ik heel de auto weer schoon heb laat ik hem opdrogen en slaat hij dof uit, dat komt omdat je de hele laag vet van de auto gewassen hebt. Dan pak ik een fles turtle wax en poets de hele auto. Dan glimt ie zo mooi dat het net lijkt of ie net gespoten is. En dat ik zo 1 keer in de 3 a 4 maand, want als ik ergens een hekel aan heb is het de auto wassen.
Robert dB.
:wink:
Robert dB.
Ik sop hem gewoon op de stoep voor de deur.
1 TIP; gebruik zomers een oude panty over je spons heen om alle vliegjes te verwijderen!!
- krast niet -
robert
hooguit 1x per jaar. Meer had ook geen zin omdat r verkeerde lak opzat.
Michel Meganefreak
dankzij de ruimte bij mijn vriendin thuis (manege) heb ik een prive wasplaats....de afspuitplek waar de paarden worden afgespoten :lol:
hier spuit ik de auto altijd eerst af met water (soms met de hogedruk maar meestal gewoon met de normale slang, zelfde als tuinslang), dan de auto met een dikke spons en een emmer met water icm turtlewax wash&polish te lijf gaan totdat ie goed schoon is, daarna apart de velgen (ook de binnenrand) met een andere spons en het middel van turlewax extreme wheelcleaner. Dan spuit ik de auto weer af en zeem hem netjes af. 1 keer per maand zet ik haar dan nog is in de wax met de hand.
De binnenkant doe ik met cockpitspray en het leer 1 keer per 2 maanden af en toe met een speciaal middel insmeren voor kleurbehoud en soepelheid. Stofzuigen 1 a 2 keer per maand.
Mijn vriendin doet meestal de ramen schoonmaken (1 a 2 keer per maand).
Zo blijft ie aardig schoon :smile: maar in de zomer heb je er altijd meer plezier in natuurlijk.......
TIP: voor in de zomer (vliegen etc. op de neus) werkt COLA echt perfect, een doek met cola en dan maar inwrijven, alles blijft in de doek hangen en daarna maak je het gewoon schoon :smile:
Greetz
PS: echt kleine krasjes zijn goed weg te halen met de krasverwijderaar van MOTIP, heb dit ook is gedaan en het effect is op sommige krasjes echt verbluffend!
Kunstofdelen doe ik meestal 1 x per maand met bumper black spul (niet op je lak laten komen, is vettige troep)
<a href=http://www.drive.to/meganefreak target=new><b>I don't drive fast, I only fly low!</a></b>
[ This message was edited by: Michel Meganefreak on 2002-02-12 09:48 ]
[ This message was edited by: Michel Meganefreak on 2002-02-12 10:52 ]
Meestal doe ik het als volgt:
- Stap in auto
- Rijd naar wasstraat
- geef geld aan medewerker
- rij tussen de sporen
- zet motor uit
Aan het eind zet je je motor weer aan en dan is alles weer goed. :smile:
Koen
Ik was m'n auto nooit
Koning !
Ik moet wel met die witte.
jeroen.k
Ik was mn auto altijd als hij vies is! Tenzij het regend of vriest natuurlijk! Ik breng hem nooit naar de wasstraat (vin ik zonde), spuit hem altijd goed nat, gebruik vervolgens veel sop en mijn EIGEN spons (waar geen zand enzo in zit). Als ik hem dan helemaal ingezeept hb spuit ik hem weer af!Bij mooi weer laat ik hem ff drogen, zet ik hem in de was en werk de (niet meegespoten) kunstofdelen bij met één of ander verfgoedje van Valma (ben daar mee begonnen toen ik hem kocht, maar dat spul laat nogal snel los, dus dan blijf je bezig). De binnenkant doe ik altijd met Glassex multireiniger en 3 doekjes (1 voor schoonboenen, 2 voor zeepspul weghalen, 3 voor strepen weghalen)
edit: Ik vindt het zelfs leuk om auto's te wassen en te poetsen, doe die van mn schoonvader ook vaak zat (Peugot 405 heel donker groen mettalic, mooi kleurtje om te wassen) en zelfs mijn vaders autop was ik nogal eens (Opel kadett, rood) maar ja, dan valt het resultaat altijd tegen :lol: Nee is l;euke auto om in de wax te zetten
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.ckvunitas.nl/interactief/for ... shippy.gif"><!-- BBCode End -->RENAULT<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.ckvunitas.nl/interactief/for ... shippy.gif"><!-- BBCode End -->
[ This message was edited by: jeroen.k on 2002-02-12 10:49 ]
[ This message was edited by: jeroen.k on 2002-02-12 10:50 ]
On 2002-02-12 10:47, jeroen.k
Wanneer kom je langs ? :wink:
MartinGTT
Mag de mijne ook wel ff komen doen. Mooie blauwe clio
spir@l
zo zo...ijverige mannetjes hier hoor....
hartstikke leuk hoor...auto's wassen... Vooral als t KLAAR IS(!!!!!!!) en hij er gewon lekker uitziet!
Maarr euhh....om effies nog een onbeantwoorde vraag opnieyw te stellen...
-Is de wasstraat nou slecht of nie?!?!?!!?
Ik vind dat namenlijk af en toe wel t makkelijkst!
Maar als dat betekend dat mn lak eraan gaat na een tijdje.......Of dat er vet veel krassen op kunnen komen (misschien iemand ervaring mee?).....
eerder.
*Round and round it goes.
Where it will stop.......
nobody knows!*
[ This message was edited by: spir@l on 2002-02-12 11:44 ]
Dirk (CRX)
als je gespoten bumpers hebt die niet helemaal meer gaaf zijn spuit je de lak eraf met zo'n doe het zelf wasstraat :sad: persoonlijke ervaring!!
Dus gewoon met de hand.. luiwammes :lol:
Tino
Erelid - RvT
Car: R5 Gt Turbo Phase 1
De vorige eigenaar van mijn gt die douwde hem altijd door de wasstraat. Als je nou goed kijkt bij de mijne zie je allemaal kliene krasjes. Dat komt door het achtergebleven vuil in de borstels en dat slaat over je lak. Mijn advies of gewoon met de hand doen of met de hogedruk.
Kijk eens naar een gemiddelde leasebak, meestal zie je dan wel de spiraalvormige krassen van de krasstraat.
Helemaal zielsgelukkig ben je natuurlijk als je auto ff fijn gewassen wordt mbv de antenne van de auto voor je..................
Ja das het mooiste !! :smile:
Maar ik heb er echt bijna nooit zin in om mijn auto te wassen behalve asl het echt lekker weer is en ik heb niets te doen. (= ongeveer 1 keer per jaar)
dennis16v
was me auto pas op hem moment dat ik naar me kenteken moet kijken om te zien als die wel van mij is.
das dus normaal iets van 1x in de 2 maand.
Rudo
Een wasstraat met borstels is bij mij absoluut taboe! je hebt ook borstelloze wasstraten, maar heb daar geen ervaring mee.
Elke zaterdag het zelfde ritueel.
Gelukkig kan ik bij mijn pa in de wasstraat terecht waar alle spulletjes tot de beschikking staan.
Auto eerst afspuiten met een hogedruk, dan met sterke reiniger de onderkant(skirts, bumpers) inspuiten en de gehele auto met shampoo inspuiten. Dan weer even afspuiten en de spons ter hand nemen om de auto even lekker helemaal in te soppen. Als hij helemaal is ingesopt doe ik de velgen met velgenreiniger ( hoest,uchh !) even inspuiten en direct daarna de hele auto afspuiten.
Daarna met de zeem e.d de auto helemaal droog maken.
Nu zet ik hem meestal even op een brug en gebruik een hogedrukslang met lucht op alle kieren en gaatjes uit te blazen. Ok dan nu de ruiten aan de binnen en buitenkant met ruitenreiniger (vergeet de spiegeltjes niet) en daarna zet ik elke keer de velgen in de was (dit omdat door de velgenreinger de was van de velgen wordt gespoelt, kan je nagaan wat een troep dat dat is) ondertussen gebruik ik bandenzwart van Mcguier om de wetlook van de banden weer optima te maken :smile:
Ok, gedaan dan kan ik de velgen uitvrijven zodat ze weer lekker glimmen
Ondertussen heeft mijn broertje de hele binnenkant als van stof ontdaan en spuit hij de traanplaten even af zodat die ook weer schoon zijn.
Interieurplastic zooi wordt er nog even op het dashbord gespoten zodat het lekker gaat glimmen en het riekt ook lekker.
Als een van de laatste dingen een doekje over de ruitenwisserrubbers halen zodat die ook weer schoon zijn.
1x in de twee maanden zet ik de auto in de was (Cartec) dat kost me meestal nog een uurtje of 2 extra, altijd direct na het wassen doen..
2x per jaar poets ik hem helemaal maar dat is weer een heel ander verhaal.
Dan loop je natuurlijk de auto nog even na en zie je dat het uitlaatstuk nog niet glimt, Mcquier heeft ook voor chroom een prachtig potje spul en daar behandelen we de uitlaat nog even mee.
Ja dat was het eigenlijk, ik begin meestal zaterdag om 11 uur en rij 14:30 de garage uit.
robert
dat "insane" klopt wel!
maar je hebt gelijk, netjes onderhouden het spulletje.
*** no cash - no problem ***
[ This message was edited by: robert on 2002-02-12 12:37 ]
spir@l
ok dat zegt me genoeg mensen...lekker door de handmatige wasstraat duss....!
maar aan de andere kant...
dat zou opzich wel cool zijn!!! (zie nickname.....!)
mwahh.....toch maar niet denk ik....
eerder...
jonge jonge...zit ik effe te kloten om die quote erin te krijgen!!!
nobody knows!*
[ This message was edited by: spir@l on 2002-02-12 13:15 ]
[ This message was edited by: spir@l on 2002-02-12 13:16 ]
[ This message was edited by: spir@l on 2002-02-12 13:17 ]
[ This message was edited by: spir@l on 2002-02-12 13:18 ]
jeroen.k
Als je in de buurt zou wonen zou ik best langs willen komen heb alleen één probleempje...mn vriendin vindt het doorgaans niet echt gezellig als ik de hele dag bezig ben om de auto te wassen!
Martijn echt cool dat je hem zo geod schoon houdt!! Ik wil ook wel zo'n vader met veel ruimte en het juiste geredschap!
tis zo makkelijk
gewoon op qoute drukken
Goof
Ook hier een luie wasser. :smile:
Ik ga normaal gesproken ook naar een was-cabine.
Dat heeft ook wel als reden dat ik nogal eens midden in de nacht mijn auto wil wassen, en deze cabines(/pomp) is 24u per dag open.
Na het afspoelen en inzepen, sop ik het met mijn eigen spons, als ik die niet vergeten ben.
In het andere geval borstel van de cabine enigzins schoonspuiten met de hoge druk.
Hoge druk zet ik niet op de skirts, al eerder gezien dat de lak er vanaf kwam.
Binnenkant wordt netjes uitgezogen, ramen gecleand en ingespoten/gesmeerd met anti-condens, cockpit-spray voor het dashboard.
Het voor de deur wassen met een emmertje/sponsje is er nog niet van gekomen, laat staan dat ie al 's gepoetst is.
jajajaj, ik weet het, ik zal het doen....... :wink:
Nu moet ik zeker boos worden op mezelf, want mijn GT is in geen maanden niet gewassen, maar dat heeft ook te maken met het feit dat ie tijdje stil gestaan heeft en ik nu druk doende ben om GT apk-klaar te maken.
Als ie zover is, krijgt ie weer 's een grote schoonmaak <b>en poetsbeurt.</b>
ikke was me bak bijna nooit, whaha, is geeeen leuk werk, laat het wel aan andere gaste over...
cya
Peppie, zonde om die Williammerd nooit te wassen.
Je bent hem niet waard.
On 2002-02-12 13:59, Ace
wheehe, die bak van jouw ken niet eens vies wordde...het ie geen kans voor :wink:
jeroen.k
Snap niet dat je het niet leuk vindt om je auto te wassen. Als je trots bent op je karretje is het toch juist leuk om hem op zijn mooist te houden??? Ennuh... Ploegah, je zegt wel gewoon op quote drukken, maar dan doe ik toch iets fout, want als ik op quote druk krijg ik gewoon een leeg vlak en plaats ik een reply!!!!Zonder quote dus!!! Moet je soms ook nog knippe en plakke ofzo????
auto wassen rulezz!!!
gewoon lekker voor de deur, slang erbij, eerst afspuiten, dan stevig soppen (gewoon met HEMA-sop), ergste sop eraf spuiten, daarna met de zeem aflappen.
even het interieur met cockpitspray (ook HEMA), matjes uitkloppen en al naar gelang de viezigheid onder de voetjes of het zitvlak even de stogzuiger het werk laten doen, en klaar is kees.
poetsen: liefst 1 a 2 keer per maand (Turtle Wax), ligt een beetje aan me vrije tijd.
TIP 1: als je gaat soppen met je spons, begin van onderaf je auto, dus je dak als laatste. zo zie je goed waar je gebleven bent.
TIP 2: bij het droogmaken met de zeem precies andersom, met het dak beginnen anders loopt je water over je net drooggemaakte delen.
en last but not least, tip van me pa:
TIP 3: waar je m raakt, doe je m zeer!! :lol:
Veel plezier in m'n 1.4 <!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.plauder-smilies.de/boldred.gif"><!-- BBCode End -->
[ This message was edited by: Ray on 2002-02-12 15:09 ]
Maik (WOOFER)
Ik rijd naar de wasstraat want in mijn lak zitten al kleine krasjes.. (als ik hem gespoten heb gaat ik altijd met hand wassen, nu doe ik het af en toe.. eigenlijk meer met de hand als automatisch).
maar oke waar was ik..
oja, ik gaat dus naar binnen haal kaartje zet auto in wasstraat, stop kaartje in gleuvje en gaat terug naar de kassiere om een praatje te maken. :grin:
of ik doe zoal velen hier boven al zeggen alles met de hand. (Het auto wassen dan he! :wink: )
