ma 11 feb 2002 20:41
als mijn auto koud is houd hij in en bij gas geven stottert hij.
vandaag sloeg hij mij zelfs af bij het wegrijden met koude motor.
tempratuur voeler injectie systeem kapot?
deze is nog niet zo lang geleden vervangen.
ook is de extra duw die je krijgt bij 4000 tpm helemaal weg.
hij blijft dan wel goed door tekken maar doet niet meer zoals gewoonlijk bij 4000 er nog een extra schepje boveop.
Berichten: 8511 Lid geworden op: vr 31 aug 2001 0:00
ma 11 feb 2002 21:09
Wat voor auto heb je???
Universeel probleem 1: Vocht heb je daar al aan gedacht?
Universeel probleem 2: Je bougies zijn die misschien af?
Universeel probleem 3: Injectoren vies?
suc6! Abel
jacco 16v
Berichten: 560 Lid geworden op: di 14 aug 2001 0:00
ma 11 feb 2002 21:16
heb 2 inlog namen
heb een clio 16v
SEIZE SOUPAPES CABRIO
ma 11 feb 2002 21:28
?? waarom wil je nu 2 login namen??
catrinus
Berichten: 4451 Lid geworden op: za 2 jun 2001 0:00
ma 11 feb 2002 21:31
Jacco tsjek je slangen eens. Mijn broer had een slang er af liggen en had hetzelfde probleem. Ergens rechts volgens mij.
Mickael
Berichten: 985 Lid geworden op: vr 8 feb 2002 0:00
ma 11 feb 2002 23:04
misschien tijd voor nieuwe bougiekabels, loopt zeker ook niet regelmatig. Bij mij na het vervangen van die kabels was het stotteren bij het koud wegrijden over.
jacco 16v
di 12 feb 2002 20:38
nee auto loopt werkelijk perfect stationair.
hij loopt zelfs mooier stationair dan de 2.0 8 klepper van mijn pa
Bas
Berichten: 4002 Lid geworden op: ma 8 jan 2001 0:00
Car: Clio IV RS
di 12 feb 2002 20:39
Jacco, aub 1 inlognaam gebruiken.
jacco 16v
di 12 feb 2002 20:46
ja maar dat ik die andere gebruik gebeurd perongeluk.
ze hebben beiden het zelfde wachtwoord.
Berichten: 6424 Lid geworden op: wo 18 apr 2001 0:00
wo 13 feb 2002 21:24
dat mag voor die extra duw bij 4000 rpm niet uitmaken, dus choke lijkt me niet.
do 14 feb 2002 17:01
Waarschijnlijk volgasschakelaar kaduuk of vies.
Gewoon met een busje WD40 en contactcleaner je motordelen langslopen.
Alle connectoren die groen en gecorrodeerd zijn opschuren en inspuiten met WD40.
Massapunten op de motor opzoeken en schoonmaken
Chrisv
Berichten: 1295 Lid geworden op: ma 18 jun 2001 0:00
Locatie: Noord Brabant (Sint Anthonis) 2 x GTT Ph2 '88
do 14 feb 2002 18:52
niet dat ik me er mee wil bemoeien
maar waarom heb je die andere naam dan aangemaakt?
jacco 16v
do 14 feb 2002 20:14
motor loopt nu nog mooier.
heb alle stekkers gecontroleerd en schoon gemaakt.
trekt nu ook iets beter.
