mark -19- 16v
ik heb waarschijnlijk mijn achteruitrijlicht schakelaar kapot.
ik heb een nieuwe gekocht en wil deze graag monteren op mijn 19 16v
nu heb ik gehoord dat als je die schakelaar wil vervangen er olie uit je bak loopt? klopt dit? en hoe kan ik dit goed oplossen.
ik heb er niks aan als ik dat ding er uit haal en de halve straat ligt onder bakolie. en ik weet helaas ook niet hoe en waar je dat dan weer moet bijvullen.
heeft iemand tips?
thanks
[ This message was edited by: Bas on 2002-02-11 19:14 ]
ik weet er niks van .
maar het lijkt mij sterk als je een schakkelaar vervangt dat je bakolie weg loopt
weet je waar die zit ?( de schakelaar ) kijk dan of jij denkt dat er olie weg kan lopen , en beslis .
Bas
Car: Clio IV RS
Dat verhaal over die bakolie klopt, ik heb tenminste een keer bij een Clio 1.4 die schakelaar vervangen en toen zeek de olie er ook uit :sad:
Weet niet of t bij je 19 ook is, maar hou er maar rekening mee.
oke niets gezegt .
ik weet ook niets van de moderne auto af .
ik blijf maar bij de 5gt , die snap ik tenminste nog een beetje
groetjes en veel 5 plezier , jochem
[ This message was edited by: jochem de haas on 2002-02-10 19:17 ]
Patrick
je kan de bakolie eruit laten lopen idem aan het leeglopen via plug van het blok.
vullen kan je via een vulkanaaltje aan de achterkant van de bak.
maak de boel maar gewoon es goed schoon dan vindt je dit allemaal vanzelf.
heb je geen vraagbaak?
mark -19- 16v
hmm
heb helaas geen vraagbaak komt over 2 weken pas
mark wanneer is je bakolie voor het laatst ververst??? Als je dit niet weet zou ik na 2 tonnetjes gewoon die olie vervangen als je die schakelaar gaat vervangen.
Mazzel
Marcel (mlg)
Je kan hem snel verwisselen ( heb ik ook gedaan ) de nieuwe klaar houden en de oude eruit draaien en dan snel de nieuwe erin ,je verliest dan heel weinig olie . Als er toch veel uitkomt gooi je er gewoon een beetje bij via de plug voorop de bak .
Patrick
On 2002-02-10 20:23, Bart V
Mazzel
je ken beter de bak leeg laten,je moet infeite om de 50000km de versnellingsbakolie vernieuwen.
wel zo verstandig inderdaad, ookal zegt renault dat je het nooit hoeft te vervangen als je tranself bakolie gebruikt (renault precognise ELF €€€€€€€€€)
Weet eigenlijk iemand wat de aanbevolen bakolie van Elf eigenlijk per liter kost?
Toen ik mijn bakolie liet verversen, deed de computer het niet bij de Reno garage in Maassluis (want Dorzo in Vld is zo'n k#t garage) en ik betaalde toen 50 piek incl nieuw koper ringetje :smile:
mark -19- 16v
oei dat zijn prijzen zeg
ik zal is bellen naar me reno monteur wat zoiest moet kosten
ps bart kom je ook op de meeting
gewone 19 is ook welkom hoor
Frank V.
bij een renault 19, behoord de bak olie na 120000 km ververst te worden!
de schakelaar zit naast je linker aandrijf as (bestuurders kant), het makkelijkst gaat het op een brug, want je kan er dan net bij met een grote steek sleutel.
suc6
Arjen
Die bakolie voor een 19 16v (en Gt) is extreem duur. Je bent toch zeker 90 piek kwijt voordat je bak weer vol zit met olie. Let op: Renault geeft op dat je een speciale bakolie moet gebruiken.
Ik dacht dat de oliesoort hetzelfde was en dat alleen de hoeveelheden verschillend waren?
Arjen
Nope, Renault geeft een speciale bakolie op voor de snelle Renault-modellen. Type weet ik zo niet meer, maar doe anders ff een search; het moet wel ergens staan.
RickGT TURBO
Ik dacht dat je een speciale spuit nodig had om de bak weer te vullen? Is dat niet zo? Want dan kan ik het zelf natuurlijk wel eventjes doen...
Ik wilde met m'n bak zelf wachten tot de keuring/distributieriem/spanrol vervanging.
Klopt, de vulopening zit aan de voorkant, bij Ome Reno hebben ze zo'n ding dat ze erin hangen en als het overloopt, zittie vol.
Dat dingetje aan de bovenkant is voor de ontluchting.
Een Renault 19 met een 60 pk sterke C-motor, niet kapot te krijgen....... <!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.smilies.nl/outtahere.gif"><!-- BBCode End -->
[ This message was edited by: Willem S on 2002-02-12 18:41 ]
Arjen
Toch blijf ik erbij dat je een speciale Elf versnellingsbak olie nodig hebt voor een Gt of 16v. Iets van Tranself TRX 80w90. Reeteduur, maar het staat wel in de vraagbaaks en de kaart van Elf. De baktemperaturen schijnen hoger te liggen, vandaar.
ja maar alle renaults hebben ''renault precognise elf'' onder de motorkap staan. Dus renault beveelt dat aan omdat ze daar flink op verdienen. Het zal vast wel goed spul zijn, maar het is wel verdomde duur.
Arjen
Nee, ik bedoel dat je snelle Renault een bakolie met andere specificaties nodig heeft dan een "gewone" huis-tuin en keuken Renault.
