Hallo ben al een tijdje bezig met een clio 16v als project auto. Heb de achterremmen en remleidingen gereviseerd en wilde gaan ontluchten. Helaas gaat dit zo gemakkelijk. Ik gebruik een reservoir onderdruk om in mijn eentje te kunnen ontluchten. Echter in de vraagbaak staat bij een clio 16v met abs dat ik vooraan links dan rechtsvoor , links achter en rechtsachter moet ontluchten. Echter ik krijg het niet voor elkaar de achter remmen te ontluchten. Er kom gewoon geen remvloeistof uit. Ik heb al de abs regelaar uit gebouwd en deze schoon gemaakt. Echter er kan geen perslucht door. Daardoor heb ik met contact aan ontlucht maar helaas ook geen effect.
Kan iemand mij vertellen wat de juiste procedure is voor het ontluchten van een clio 1.8 16v uit 1992 met abs. Zal zelf nog controleren of de relais misschien kapot zijn op de regeleenheid.
Alvast bedankt voor een reactie.
Groeten Tjeerd
Geen remvloeistof ontluchten clio 16v met abs
ik kan je alleen maar aanraden de abs zooi te verwijderen. Het geeft meer ellende dan gemak en zit vaak alleen maar in de weg.
helemaal mee eens. als het stuk gaat zijn je remmen ook weg...Geert schreef:ik kan je alleen maar aanraden de abs zooi te verwijderen. Het geeft meer ellende dan gemak en zit vaak alleen maar in de weg.
Als het een bosch is heb je minder tot geen Abs problemen ... Die andere is bende
Het inderdaad een bosch dus zal het hopen dat hij niet door jaren stilstaan vast is komen te zitten.
Zal de relais en de voeding naar de pomp ook nog controleren. Misschien staan de kleppen in een verkeerde positie.
Verder heb ik remkrachtverdeler achter gereviseerd en staat open tijdens het ontluchten. Komt namelijk ook perslucht doorheen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Gisteren heb ik alle remleidingen lost gemaakt en en voor naar achter alles door geblazen. Er zat in de filters in de remkracht verdeler alle maar troep uit de leidingen van voren.
Vadaag alles weer gemonteerd en er kwam nu wel remvloeistof uit de nippels achter. Wel erg langzaam maar het kwam er. Voel nu ook kracht op het rempedaal. Zal morgen nogmaals eens ontluchten om zeker van te zijn dat er geen lucht meer in zit.
- Car: Renault 19 2.0 16V
Die andere is het systeem van Bendix, die werkt met een hogedrukpomp. Als die pomp er mee op houd dan heb je ook geen remdruk meer (volgens het instructieboekje wel..), Als de niveausensor detecteert dat er te weinig remvloeistof in het reservoir zit dan gaat de pomp ook niet meer aan en heb je dus ook geen remmen meer (is tegen het drooglopen van de pomp.Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:Als het een bosch is heb je minder tot geen Abs problemen ... Die andere is bende
Ik heb 2 R19 16V's in onderdelen liggen op zolder waar de voorkant niet meer bij is, die kwamen beiden binnen zonder neus vanwege een weigerende ABS pomp.
Dat systeem is nooit op een Clio16V geleverd, enkel op de R19 16V en R21 Turbo, later is dat ook Bosch geworden
Sinds ik een keer weigerende remmen heb gehad op een afrit van de snelweg rijd ik geen meter meer met een auto met Bendix ABS. En als iemand een Bendix ABS pomp zoekt, ik heb ze nog wel liggen maar ik verkoop ze niet, enkel aan een oudijzer boer.
