Mensen,
zoals de titel al zegt, heeft iemand hier er ervaring mee? Weet dat er in Engeland enkele rondrijden dus dat het mogelijk is. Buiten de motor zou de bak ook aangepast moeten worden, die zou uit een clio 3 rs kunnen komen. Het blok zou uit bijvoorbeeld een r25 kunnen komen.
Ik hoor het graag.
gr.
megane turbo motor in clio rs.
- Car: 19 16v PhII 2.0T
Kun je beter op de Clio F4R een turbo conversie doen, goedkoop is anders.
Vrees dat het tegen gaat vallen om een Mégane motor er in te krijgen.
http://www.engine-dynamics.com/EngineBu ... uction.asp
- Daan2D
- Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Paar kleine puntjes waar je rekening mee moet houden.
-geen hydro bekrachtiging met megane motor (dus ander stuurhuis en kolom)
-hydro koppeling ipm mechanisch lager
-nieuwe motorsteunen
-chassis en subframe aanpassen
-aandrijfassen aanpassen
-dynamo moet een nieuw bracket op de motor krijgen ivm plaats gebrek clio motorruim
En gaande weg zal je nog wel een aantal kleine zaken moeten overwinnen
Misschien heb je hier iets aan http://www.meganesport.net/community/sh ... o-Clio-172
Turbo had ik ook al aan zitten denken maar hoorde dat een megane motor relatief makkelijker en goedkoper is om over te zetten. Weet alleen niet of dat bij het bijkomende ook het geval is..
origineel turbo is natuurlijk altijd goedkoper als zelfbouw(er zijn een hoop F turbo blokken de 165 tot aan de 300). en er zijn echt al meer die met deze setup rondrijden, En natuurlijk je kunt je originele computer laten mappen door Henk. Dat is natuurlijk helemaal de goedkoopste optie om hem goed te laten lopen
de 165 is met andere turbo en injectoren goed over de 200Pk te krijgen en anders staat er bij JP nog wel wat te koop
- Car: 95-PZ-KJ
tripje naar Engeland maken?
http://www.clioturbo.co.uk/
stage 3 voor 6100 euro omgerekend (zal nog wel wat bijkomen ik zie niets over mapping staan) lijkt een bijna complete rebuild bij te zitten.
Born Grippy
