vage besturing 19 16v
larsdijkstra
als ik wat sneller rijd, vanaf 100 km/u, wordt de besturing vrij licht en wiebelig. het eerste stukje sturen gebeurt er niet veel (doods gevoel). waar zou dat aan kunnen liggen? stuurhuis? rubbers? veerpootlagers? heb het met de cabrio ook, maar daar reageert het stuur ook op oneffenheden in de weg, alsof er iets los/versleten is... iemand een idee?
Geert
Wat is je banden spanning? Te hoog maakt hem zenuwachtig op hoge snelheid. En heb je hem al eens laten uitlijnen?
larsdijkstra
Spanning is goed, hou ik netjes op 2.2/2.3. Hij rijdt mooi rechtuit. Het is meer dat je op hogere snelheid stuurt en de auto niets doet bij de 1e stuuruitslag. Alsof er ergens heel veel speling op zit
Dat zijn waarschijnlijk de stuurhuisrubbers. Daarmee bedoel ik de rubbers waar het stuurhuis in gemonteerd zit. Die slijten weg en worden daarmee steeds dunner waardoor het stuurhuis minimaal kan schuiven. Gaat hij heel vaag van rijden. Heb je nog niet dat het stuur na een flinke bocht iets scheef staat en na een bocht de andere kant op weer recht? Als dat zo is dan zijn het sowieso de stuurhuisrubbers. Gek genoeg lijkt alleen een R19 16V er last van te hebben. Met de Race-19 begint het spul na 1 seizoen alweer wat te schuiven en kan ik ze weer gaan vervangen, ik zit er nu aan te denken om er stalen bussen voor te maken. Geeft waarschijnlijk wel wat meer trillingen door maar dat maakt voor een circuitwagen toch weinig uit. :)
Je kent 'm niet weer met nieuwe rubbers er tussen. De wiel-uitlijning is wel goed?
jacques
De rubber van het stuurhuis zijn absoluut een goede kanshebber. Maar het kan nog meer zijn. Ik heb ook wel een losse bout in het subframe gehad (LA) en een keer een kapotte fuseekogel. Ook in die gevallen gaat de auto op hoge snelheid een eigen gedrag vertonen. Maar als alles goed is stuur het zeer strak en neutraal. Zelfs een cabrio.
larsdijkstra
Ik zal het eens gaan bekijken heren, bedankt vast. Dat van het sturen zal ik eens in de gaten houden Ronald. Hij heeft af en toe een beetje een eigen leven in lange bochten bv
Ik gooi het ook op de stuurhuisrubbers.
Overigens kun je vaak dingen als losse stuurkogels, rotte draagarmen etc. redelijk merken door van diverse kanten tegen je wiel te schoppen.
@ Ronald daar heb ik bij mijn cup clio racer ook last van.
moeten we gelijk maar 2 sets van die stalen bussen hebben.
ff kijken of ik daar deze winter tijd voor heb of heb jij evt tijd mogelijkheid ?
http://www.barmartechniek.nl
mark 5t schreef:@ Ronald daar heb ik bij mijn cup clio racer ook last van.
Als ik tijd had gehad dan was m'n eigen 19 ook al klaar geweest :p
Moet nog even zien hoe ik dat ga aanpakken...
larsdijkstra
Dus mark wij gaan die stalen bussen doen en bij Ronald laten monteren... Goed idee :grin: :worship: :bang: :p
larsdijkstra schreef:Dus mark wij gaan die stalen bussen doen en bij mij gratis laten monteren terwijl je kan wachten... Goed idee :grin: :worship: :bang: :p
Klinkt niet gek inderdaad. :p
jacques
Er bestaan waarschijnlijk ook poly urethaan bussen in het knutselland Engeland, zie http://www.motorsport-tools.com/powerfl ... 0-331.html Ik zal thuis eens proberen dit uit te zoeken, Zo ja, dan misschien een groeps buy.
Geert
jacques schreef:Er bestaan waarschijnlijk ook poly urethaan bussen in het knutselland Engeland.
Powerflex wordt in Nederland geproduceerd ;)
larsdijkstra
ja is een goed idee heren!
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Zie mijn volgende post. :)
Laatst gewijzigd door Roald op di 14 okt 2014 15:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien kan Jean-Paul via Treico helpen, die levert ook Powerflex en heeft dus dan ook de connecties daar (Y)
Roald
Van powerflex heb ik de stuurhuis ophanging rubbers niet kunnen vinden specifiek voor 19 16v.
Nu heb ik vorige week van Jacques de onderdeel nummers gehad bij Renault 77.00.778.304 en 77.00.662.571 zouden het moeten zijn.
De bestel nummers konden ze bij een Renault dealer niet meer vinden in dialogsys (werd geen bestelnummer bij getoond)
Wellicht kijken of het misschien met onderdeel nummer nog wel te bestellen is dat heb ik (nog) niet geprobeerd.
Nee je moet ook vragen of powerflex die dingen wil aanmaken :p
77.00.778.304 wordt wel in Dialogys aangegeven voor diverse model (Clio 1, R5, R19, R21, R25, Alpine, Espace 1, Express)
Het rare is, dat bij een Clio of R19 de rubbers niet getoond worden en bij een C405 (R5 GT Turbo) wel, maar dan met een ander nummer... :S
77.00.662.571 kost iets van 7.79 en staat bij een Spider o.a.
Heeft JP niet een clio 2 rs stuurhuisje liggen die hij kan opmeten? dan kan je die zo vergelijken met een r19 16V
zal als ik tijd kan vinden ff kijken in mijn rommelhok daar ligt nog wel een onbekrachtigd stuurhuis van een clio 1
zal die tzt ff opmeten.
larsdijkstra
Goed idee Mark! Dank u vast
jacques
Abel schreef:Heeft JP niet een clio 2 rs stuurhuisje liggen die hij kan opmeten? dan kan je die zo vergelijken met een r19 16V
Als de maten bekend zijn van het Clio 2 stuurhuis, zal ik even kijken wat de maten van een R19 16V stuurhuis zijn. Ik heb er een los liggen.
PS. Wat betreft de nummers die ik doorgaf aan Roals. Dat zijn de bestelnummers op de bon van de Renault dealer. Dat moet goed zijn.
Geert
ik heb een clio2 stuurhuis in mn clio 1 en dat vereiste wel andere montage steunen. Ik vrees dat het dus niet plug&play is bij een r19
jacques
Het gaat alleen om de breedte en diameter van de twee plekken op het stuurhuis waar de montage-zadels gemonteerd worden.
Geert
diameter was in mijn geval het zelfde. maar clio2 had veel smallere rubbers.
larsdijkstra
Heeft iemand zo een plaatje waar de stuurhuisrubbers zitten...? Kan ze nog niet vinden op de brug vanavond... :-( :smile:
jacques
Onder de klemmen (zadels) op de tweede foto zitten de rubbers http://www.team1916vforum.nl/viewtopic. ... huis#p4288 en op blz 9 van dit topic ligt het stuurhuis los bij het subframe en kun je de rubbers zien.
larsdijkstra
Ik kijk even Jaques dank
larsdijkstra
Aha daar zitten ze (Y) binnenkort maar even checken. Merkte ook dat er speling op zit als je wiel beweegt op de brug. Denk dat andere rubbers/kogels ook moeten
Roald schreef:Van powerflex heb ik de stuurhuis ophanging rubbers niet kunnen vinden specifiek voor 19 16v.
Rare dealer dan, ze staan er gewoon in hoor. Net nog even opgezocht. 2 pagina onder het kopje stuurhuis.
en de nummer die Jaques je gegeven hebt zijn de bestel nummers....zal straks effe vragen of ze nog leverbaar zijn. Mijn magazijn collega is nog even bezig met bestellingen uitpakken
Misschien scheelt het dat wij wel altijd de nieuwste versie hebben...... :grin:
larsdijkstra
Lex heel graag haha dank je
Yup. Staan er in. Bij versie met stuurbekrachtiging. Als je zoekt "zonder stuurbekrachtiging", staan ze er niet bij.
Ik denk dat daar de zoekfout bij zit (F)
Beide zijn gewoon leverbaar..... (Y)
Roald
Sweet en thx voor het nakijken ga ik ze ook bestellen :)
