Uitvallen brandstofpomp Coupe 1.6e '98
Alpine
Heb een coupe uit 1998 staan met de 1.6e motor.
Auto start en rijd prima maar hikt soms onder het rijden en daarbij valt het toerental weg.
Al rijdend geeft dit weinig problemen maar doet ie het stationair dan start ie daarna 10x niet en dan ineens wel weer.
Er is al het e.e.a aan de auto gedaan maar het probleem blijft, vervangen delen:
* krukassensor
* watertempsensor
* beide bobine's
* bougie's en kabels
Is dit probleem afkomstig van de startblokkering of waar zou ik het kunnen vinden?
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Siem
Scheur in vacuumslang bij de map sensor
Alpine
Heeft dat invloed op de brandstofpomp?
Nadat de auto is afgeslagen hoor je bij het op contact zetten de pomp niet meer ' brommen'
Na veelvuldig op contact zetten hoor je ineens weer inspuiting en dan start hij ook gelijk weer, de ene poging is het na 3x en de andere na 8 of 15x op contact zetten.
Lijkt alsof ergens de spanning op de pomp wegvalt door slecht contact of een draadbreuk ofzo.
Renault Rodeo 6 '77
Alpine
Oorzaak was een draadbreuk ter hoogte van het inlaatspruitstuk daar waar ook de massa zit.
Renault Rodeo 6 '77
tjee dat verwacht je ook niet (F)
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Dat zijn inderdaad van die heerlijke storingen waar je lang naar aan het zoeken bent .. :(
