1.9 dTi tunen
Dieseltjee
Car: renault laguna 19dTi
hallo ik ben nieuw op dit forum.
ik rijdt sinds kort in een renault laguna ph1 uit 2000.
hier ligt een 1,9 dTi motor in. zelf vindt ik de 98 pk van de auto niet genoeg en zou deze graag wat sneller willen maken.
wat zijn hiervoor mijn opties behalfe chiptunen/powerbox
qwa uitlaat, luchtfilter, egr etc alle tips zijn meer dan welkom
bij voorbaat mijn dank
gr
Dieseltjee
niemand...?
Er zijn hier zo goed als géén 1.9dti rijders, wellicht heb je meer kans op Clioclub.nl ?
Haas is er wel eens mee bezig geweest, maar volgens mij heeft ie zijn Megane nooit laten chippen. Waarom weet ik eigenlijk niet... Misschien kan ie dat zelf effe vertellen. ;)
Volgens mij hebben er op het Megane forum wel een aantal een 1.9 dti laten chippen, anders Laguna forum.
Ik heb een DCI en geen DTI, dus ik kan je concreet niet helpen.
Als ik diep in mijn geheugen graaf en denk aan mijn vorige Megane Coupé (was wel een DTI), zit daar nog een conventionele brandstofpomp op. Kun je die niet gewoon wat open schroeven?
Niels van Dijk heeft zeker weten met een DTI in mijn Clio II ph I gereden met opengeschroefde pomp. Misschien kan hij je helpen?
Zit hier nog voortgang in? :S
DTI is wel al directe insputing maar nog geen common rail (dus wel al beter dan gemiddelde tractor diesel van toender tijd). Wel met een computer dus, zijn ook te chippen maar moet wel
de chip voor los gesoldeerd worden en vervangen door programmeerbare. Geloof dat iemand van de clio club een clio 2 dti heeft gehad met tegen de 170 pk, al gok ik dat dat meer dan een chipje geweest is.
