Zoals de vraag in titel luid :
Waar is de beste plek om in de downpipe een bunge te lassen voor het plaatsen van de lambdasonde voor het meten van de AFR bij een 5 GTT ? (met standaard uitlaatspruitstuk)
- in het stuk na de "elbow" ?
- in het stuk naar beneden bij het schutbord ?
- in het eerste stuk als de uitlaat onder de auto verdwijnt ?
Waar AFR/Lambda plaatsen in downpipe 5 GTT ?
ligt er een beetje aan wat voor sensor ivm de warmte die die kan hebben....
in mijn 5 zit die net onder de auto.
bij montage zorg dat die iets schuin staat zodat er geen vocht/condens in de sensor kan blijven staan.
@ Joost : Een AEM UEGO die zo'n Bosch sonde heeft.
@ Jo :
mooie plek waar je bij kan komen is dus gedeelte naar beneden voor schutbord. Heb 2 bunges liggen, dus maybe dat ik er ook 1 onder de auto monteer net na de bocht als ie onder de auto verdwijnt.
@ Jo :
