Ik wil cruise control inbouwen in mijn Clio 3 RS cup uit 2008.
Nu is mijn vraag, kan dit
Ik heb stuur met knoppen, dashboard plaatje met speedlimiter en cc knop.
Koppeling en remsensor ook.
Kan ik dit systeem zo aanmelden met de clip of zit dit nooit in een cup?
Wie kan mij hier antwoord op geven?
Cruise control Clio III RS inbouwen.
- Car: Clio 16V 2.0
Kijk eens of je wel een sleepcontact hebt met aansluiting voor cc, dat is bij een clio 2 niet zo en moet je dus ook nog installeren.
Tevens hebben de grappenmakers bij mij alle nedrading al voorbereid behalve het laatste stukje van schutbord naar ecu
Als alle hardware in orde is zal het idd activeren zijn en dan moet het werken, als je een digitaal dash hebt (clio 3 vast wel) is het ook mogelijk dat deze nog geprogrammeerd moet worden om het weer te kunnen geven...
- Car: Clio III RS Lux 2008
Ik verwacht dat dit wel te doen is. Je zou de auto wel aan de clip moeten hangen om het een en ander in te leren.
Maar idd wat tuur zegt, het kan zijn dat je een andere draaibare doorvoer moet hebben.
Dit kan zeker. Bij mijn clio iii 1.6 heb ik het ook ingebouwd.
Je moet allereerst kijken of er achter het bedieningspaneel van de hoogteverstelling voor de koplampen een stekker zit voor je cruise control. Als die er zit kan je daar de cruise control knop op aansluiten.
Daarnaast moet je inderdaad een draaibare doorvoer hebben voor achter het stuur en de knoppen voor op het stuur.
Als je dit alles aan hebt gesloten moet je het nog activeren met renault clip.
Is relatief veel werk, maar als je de onderdelen van de sloop haal is het een mooie betaalbare upgrade.
- Car: Clio 16V 2.0
Bedankt, toch maar op zoek naar een stuur met knoppen dan.
Kabelboompje ligt er volgens mij en de clip heb ik zelf dus moet goedkomen.
Had het nou ff eerder gezegd, ik heb net 2 3rs sturen verkocht
- Car: Clio 16V 2.0
Nieuw RS stuur is 250 bij renault zoek alleen nog ff een airbag Inc uitsparingen
Voor de regelknoppen
En die kost iets meer bij renault, heb em net verkocht voor €125
- Car: Clio 16V 2.0
Airbag is 193 zonder korting
Incl btw? Dat is wel eens anders geweest...
- Car: Clio 16V 2.0
Ja in de btw.
Vind het alles meevallen voor het stuur en airbag.
Knopjes zijn 60 Inc kabelboom en de activeringsschakelaar is 18€
Dat is beter dan clio 2 spul denk ik!
