Ik denk eerder dat het te maken heeft met een gaar stelmechanisme. aan de bovenkant van het pedaal zit een mecahnisme, wat van plastic is, wat ervoor moet zorgen dat je koppelingskabel op spanning gehouden wordt. Bij het vervangen van de kabel heb je die als het goed is gezien.
Vaak zijn die mechanismes defect, omdat de plastic tanden die in elkaar moeten grijpen versleten zijn. Dan wordt de kabel dus niet netjes strak gehouden en kun je de koppeling niet volledig intrappen.
Als dat het is, dan kun je het beste een heel nieuw pedaal, inclusief machanisme bestellen. Vervangen stelt niet gek veel voor.
Maar voordat je naar de dealer gaat wel effe checken of het dat is natuurlijk.
