Hoi,
Collega heeft een probleem met de Renault Clio 1.6-16V Dynamique Luxe.
Binnen 2 jaar zijn alle 4 bobines vervangen van de clio, gisteren heeft de renault garage de laatste 2 bobines vervangen en onderweg naar huis kreeg hij een melding dat hij zijn uitlaat gassen moest controleren.
Nu bleek achteraf dat de nokkenas sensor stuk was, terwijl hier nog nooit een probleem mee is geweest. Heeft iemand enig idee hoe dit kan ? En of het zou kunnen dat de monteur van de Renault garage dit zelf heeft gemold ? Gezien het eventueel dicht bij elkaar zit in de motorruimte ?
Alvast bedankt,
nokkenassensor clio 2005
- Car: MB
tja, wat moeten wij er hier van zeggen. Alles kan, maar het kan ook gewoon stom toeval zijn. Als je er altijd meteen vanuit gaat dat de monteur het wel gesloopt zal hebben bij vorig onderhoud kun je beter geen auto kopen. Deze vraag had dus beter ter plekke gesteld kunnen worden als je twijfelt.
Al zou dat zo zijn, dan heb je nog een leuke uitdaging om dat te bewijzen... Als je het vermoeden hebt dat er met de auto gerommeld is, dan zou ik gewoon je verlies nemen en een andere monteur zoeken.
Of het onderhoud en dergelijke mooi zelf doen!
Dan kun je alleen jezelf de schuld geven.
Nouja uiteraard, maar het is notabene bij een renault garage gebeurd. Collega heeft nadat ze bij Renault 2 bobine's hebben vervangen ongeveer 1500 meter gereden toen zijn nokkenassensor stuk ging..
Toeval bestaat volgens mij in dit geval niet, maar de renault garage vraagt wel even het volle pond voor de sensor + uren...
Mijn vraag was meer of iemand anders een soort gelijk iets had meegemaakt, en of er eventueel iemand een antwoord had op de vraag of de nokkenas sensor toevallig dichtbij de bobine's zitten ?
Weet trouwens ook iemand waar je dit soort kosten kunt aanvechten, had al iets gelezen over bobine's die bij clio's erg snel kapot gaan ( is zijn 4e al in 1.5 jaar tijd! ). Wordt voor 80% vergoed onder "fabriekantsfouten" ?
- Car: MB
precies, het is bekend dat die bobines wel vaker gaan. En je praat over een auto uit '05. 7 jaar oud inmiddels dus. Dat er dan wat kosten zijn is mogelijk. Kun je er nu weer 7 jaar tegenaan, lijkt met dat meer dan voldoende. Dat Renault 20% coulance geeft (zelfs na 7 jaar) geeft inderdaad aan dat ze het zelf ook niet 100% goedkeuren dat die dingen kapot gaan. Maar daarvoor is er dus de tegemoetkoming. Volledige vergoeding zou niet reëel zijn.
En voor wat betreft die sensor. Hou wilde je gaan bewijzen dat die door de werkplaats kapot gegaan is? Beetje onzin lijkt me. Komt nog bij dat we over een sensor praten na 7 jaar trouwe dienst van een paar tientjes waarschijnlijk. Als je nou een nieuw blok a 4000 euro nodig had bij het wegrijden............
Als jij met een splinternieuwe band de hoek om rijd in een spijker 100meter bij de garage vandaan eis je zeker ook een nieuwe
