Ik heb een probleempje met mijn good-old clio 1.8 16v (1991). Laatst reed ik tijdens een kort ritje richting een stoplicht en wilde ik het koppelingspedaal intrappen. Op dat moment "schoot" ik door het pedaal en kon ik de auto niet meer ontkoppelen. Ik kon nog zonder koppeling richting huis komen door op het juiste moment te schakelen.
Thuis aangekomen direct een aantal zaken bekeken. Het stelmechanisme op het pedaal is nog prima. De koppelingskabel is nog heel. De koppelingsgaffel/koppelingsarm/schakelarm, of hoe die hefboom waar de koppelingskabel aan vast zit ook heet, zit echter compleet vast. Ik heb geprobeerd om er wat beweging in te krijgen door een ijzeren staaf als hefboom te gebruiken maar dat mocht niet baten. Ik ben bang als ik meer geweld gebruik er iets kapot zal gaan.
Nu vraag ik mij dus af wat er is gebeurd. De koppeling slipte niet en greep op een normaal punt aan dus de plaat is nog wel goed lijkt mij. Schakelen ging verder ook altijd prima. Wel had ik vaak problemen met de bak in zijn achteruit zetten bij een warme motor maar dat is vrij normaal voor relatief oude auto's.
In welke richting moet ik het zoeken?
-Drukgroep versleten/kapot?
-Koppeling hoofdcilinder lek of kapot? Waar zit die?
-Koppeling hulpcilinder lek of kapot? Waar zit die?
[16v] Koppeling zit vast. Ontkoppelt niet meer.
zo te lezen lijkt het mij op een kapotte drukgroep
dat hij af en toe niet in de achteruit wil heb ik met mijn r19 ook soms
maar dat is niet zo erg
het enigste om het zeker te weten is de bak erachterweg halen en dan kijken......
als je de ruimte en plek voor hebt dan he
succes
succes
ja dat is gelijk het probleem he. Ruimte, plek. brug/kraan, tijd. Dus als er nog opties zijn die minder ingrijpend zijn dan wil ik die eerst graag proberen voordat ik de bak+motor eruit haal. Heb dat namelijk nooit eerder gedaan dus het gaat mij zeker veel tijd kosten.
- Car: Renault 19 2.0 16V
Waarschijnlijk gewoon het druklager verrot gedrukt door de drukgroep heen, zit niets anders op dan de versnellingsbak te demonteren en een nieuwe koppelingset te monteren.
Daar was ik al bang voorRonald1916V schreef:Waarschijnlijk gewoon het druklager verrot gedrukt door de drukgroep heen, zit niets anders op dan de versnellingsbak te demonteren en een nieuwe koppelingset te monteren.
