drijfstang lagers f7p 722
- Car: 21turbo, ClioRS ph2
Ik heb vandaag m'n bestelde drijfstang-lagers binnen gekregen maar volgens mij ontbreken hier de uitstekende lipjes, is er iemand met vergelijkbare ervaring??
effe bij revisie bedrijf in de boeken snuffellen voor de juiste.
er zijn zelfs spetter/ of sputter (weet ik veel) lagers te krijgen die passen.
http://www.barmartechniek.nl
inderdaat ze zijn origineel renault 7711130061 gekregen,ik heb de 7711130062 besteld die geeft mijn dialogys ook aan,
morgen maar even na vragen dus, en anders even elders kijken
In ieder geval niet zonder lipje monteren, hier zijn meerdere slechte ervaringen mee.
Je moet ze van federal mogul hebben. Jacques zal hier ook nog wel reageren vermoed ik. Die heeft de nummers wel...
@ JP als je ze juist monteert lopen ook die probleemloos.
maar goed zoek ze maar met lipje dan ben je gewoon zeker.
- Car: Renault 19 2.0 16V
Ook met juist monteren gaat dat mis, die lagers zijn voor de allerlaatste F7R Megane motoren en Renault levert ze vanaf die motor voor iedere F motor zo..mark 5t schreef:@ JP als je ze juist monteert lopen ook die probleemloos.
De drijfstangen zijn anders waardoor het lager op een andere manier inklemt, lagerkap iets kleiner dan de drijfstang waardoor hij niet door kan draaien.
Gaat gewoon verkeerd, en meestal bij de eerste keer 7000 RPM al.
Ik bestel ze altijd van Federal Mogul bij een revisiebedrijf. Kan 't nummer wel opzoeken, heb recent zulke lagers vervangen en 't doosje ligt er nog.
goeie tips thanks
als iemand nummers heeft graag (ik heb een krukas die naar mijn weten nog niet geslepen is dus ga even uit van 48mm.
het onderdeel nummer 7711130062 is gewijzigd naar 7711130061(zonder de uitsteeksels dus)
71-4311/4 STD Glyco via site van Federal Mogul
http://www.fmecat.eu/
http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?make= ... &engseal=0
Deze dacht ik ...
Deze dacht ik ...
Het nummer wat Arco doorgeeft klopt.tutuur schreef:Je moet ze van federal mogul hebben. Jacques zal hier ook nog wel reageren vermoed ik. Die heeft de nummers wel...
Patric Biggelaar kan ze ook zo leveren (en nog veel meer).
Ik heb vandaag even contact gehad met biggelaar motors en die gaan een setje opsturen aan de hand van de geleverde nummers
Het is gelukt de goeie te pakken te krijgen.Fijne zaak die biggelaar motors ging allemaal lekker snel. binnenkort maar even monteren die hap.
thanks for help guys
HAHA Dat is een correcte constatering Tom.
ik ben (nog) niet echt een forum lid.
Het heeft allemaal wat lang geduurd maar gisteren heb ik eindelijk de drijfstanglagers vervangen.
Alles is keuring gegaan, aan de krukas was niets te zien kruktappen mooi glad geen langs groeven of rimpels etc, de lagerschalen van cyl.2 hadden een paar kleine groefjes van een korrel of iets (foto's volgen als daar belangstelling naar is), zo te zien is die korrel in de lagerschaal blijven hangen (een soort hard pitje aan het eind van de kras/groef).Ik heb gelijk de oliepomp ook mee vervangen dat was eigenlijk de hoofd reden om het carter te demonteren en de lagers een soort preventief mee vervangen.
nu nog even olie druk meten, de vorige waarden:
+/-1a1.2 bar stationar(de meter op m'n dash geeft dan 0 aan),
en 3.5 bar bij 3000rpm met 10w40 elf competition sti bij 80/90 graden celcius.opzich vind ik dit geen schokkende waarden.
En dit is dus eigenlijk gedaan vanuit een redenering dat het dan nooit aan de pomp kan liggen (geen lamme veer op de overdruk etc.)
heeft iemand hier vaker mee te maken gehad? gaan bijvoorbeeld de druksensor van het dashboard metertje nog al een stuk?of het klokje zelf
