remdruk valt weg
greyhound
mijn probleem : sponseffect bij het remmen , geen lekkage remolie
noodstop mogelijk remt direct. bij normaal remmen trap ik door :S
heb pas geleden de hoof-remcilinder laten vervangen ,deze was lek .
nu heb ik ook de achter remschoenen vervangen en de handrem gesteld op halvewege .
zonder verder af te stellen remt handrem nu zo in eens op 2 tandjes .....
zou dit lucht in de leidingen zijn ? achterremmen stellen / zuigers ? of alweer mn hoofdremcilinder ?
oja mn auto is een renault 19 1.8 i rt 8v 1993
Geert
versleten hoofd rem cilinder. Heb het zelfde gehad met een exact zelfde 19.
Heb je het hele verhaal wel gelezen, Geert? :p
Geert
Merijn schreef:Heb je het hele verhaal wel gelezen, Geert? :p
hehe blijkbaar niet, maar ik zoe het echt nergens anders in kunnen verzinnen....
lucht in de leiding
of de hoofdremcilinder te diep getrapt dan kan je de cups te ver drukken toch?
http://www.barmartechniek.nl
Moet de hoofdremcilinder zijn, de rest is een gesloten circuit en als je pedaal dan weg zakt moet je ook vloeistof verliezen.
Een gebruikte cilinder nooit tot de grond doortrappen bij 't ontluchten. De rubberen cupjes beschadigen dan omdat ze op een stuk komen waar ze nooit komen en dus vervuild is. Resultaat: een lekke hoofdremcilinder :)
Gerrit79
Car: 19 16v PhII
ah zit dit vanmiddag te lezen
heb net nieuwe rembloken achter geplaatst en moest met spoed weg vergeet rem opdruk te brengen
rij weg rempendaal onderin en heb het zelfde probleem
dat is pech weer 100 euro weg dammit
greyhound
bij mij is het vreemdste...
heb een week of 4 terug ontlucht en tot aan zondag middag niks aan de hand, goede druk boven in en niks weg zakken.
rij een km of 90 en plots voelt hij raar aan
een beetje tegendruk bovenin maar trap er soms doorheen
als ik snel intrap heb ik bovenin goede druk en trap ik het pedaal niet weg , alleen als ik hem rustig intrap(zachtjes)valt de druk weg .....en hij lekt niet....misschien toch nog beter ontluchten?
ClioCharly
Als je ABS hebt dan kan die ook nog de boosdoener zijn. Dan is die niet goed ontlucht of in het ergste geval defect.
greyhound
ja dat zou kunnen maar de 8v heeft geen abs
zal zo gauw het weer een beetje droog is de remmerij maar eens nakijken
aangezien ik geen garage of schuur heb :-(
greyhound
links achter trommel open gehaald en .... ja hoor lekke achter cilinder (olie spuit er uit bij intrappen van de rem)
heb een nieuwe cilinder besteld (fase 1 op een fase 2 auto errrrrrrrrrg handig :(
ga der voor t gemak even van uit dat de hoofdremcilinder die pas geleden vervangen is het overleefd heeft .... (Y) duim ff
morgen achtercilinder vervangen /leidingen ontluchten ,dan heb ik hopelijk weer rem-druk ............................ (0)
the reaper
maar dan heb je toch ook gewoon een remvloeistoflek? in ieder geval beter dat je het gevonden heb ....
greyhound
yup het was idd toch een cilinder lek achter , die heb ik inmiddels vervangen .
ook gelijk alle 4 kanten ontlucht ,t is wel iets beter de druk (zat aardig wa t lucht linksachter )
zakt alleen nog steeds weg zodra auto gelopen heeft, zo waar nie zo snel meer maar toch morgen ook hoofdremcilinder maar vervangen grrrrr
greyhound
vandaag hoofdremcilinder ook vervangen en ja hoor EINDELIJK .... hij remt weer als van ouds (Y)
