Willem-Jan's Renault 5 EBS
Een tijdje geleden werd op de RTC Markt een Renault 5 GTR EBS aangeboden. Het was een erg summiere tekst, maar toch even gereageerd. Na wat pm's heen en weer ben ik gisteren afgereisd naar Heemstede om een Renault 5 EBS op te halen.
Hij heeft 2 jaar stilgestaan, maar de motor en de kap zouden nog werken. De motor loopt inderdaad, maar de kap doet helaas weinig. Het is een elektrische (hydraulische?) kap en ik heb het idee dat de horizontale cilinders vastzitten.
Ten minste, ik denk dat er horizontale cilinders in zitten.
naast dat zijn er nog genoeg andere zaken die nog moeten gebeuren, maar dat komt wel.
Ik heb er dus weer een project bij... :smile:
[img]http://img803.imageshack.us/img803/3622/imag0183b.jpg[/img]
Andrews (supercinq)
leuk project dat wel..
wat ben je hiermee van plan?
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
Gaaf! Ik hoop een Turbo-Look?!
r5alpine
jammer van de schade maar is makkelijk te maken
succes
ron
Eerst maar eens apk erop en het dak werkend krijgen. En ik heb nog een bijna complete gtt ombouw liggen, dus dat kan altijd ook nog 8)
Heeft iemand een schematische weergave van het cabrio-mechanisme?
Dat heb je mij helemaal nooit verteld :~
Wel erg vet hoor! Heb er zelf ook wel eens over na zitten denken :D
Gaaf. Weer een leuk project om te volgen (Y)
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Leuk man, ben benieuwd naar de vorderingen :)
tutuur schreef:Dat heb je mij helemaal nooit verteld :~
Ik vertel jou ook niet alles :p Speelt ook pas sinds 2 weken of zo. Ik was niet bewust op zoek, maar voor de juiste prijs zijn dit soort dingen wel leuk.
(D) (D) (D)
De kap is open geweest 8) Na halve bus WD40 en wat gepast geweld ging de kap eindelijk open. Een van de voorste scharnierpunten zat flink vastgeroest, maar intussen gaat de kap weer soepel. Nu alle interieurkappen weer terugbouwen en de auto verder apk-klaar maken.
tof een phase 2, die schijnen wel beter te zijn. Maak er wat moois van WJ
Leuk man! Ben benieuwd wat je d'r van gaat maken! (Y)
Toevallig gister de Nederlander achter EBS gesproken. :)
Chris schreef:Toevallig gister de Nederlander achter EBS gesproken. :)
Leuk (Y) Ze zitten nog behoorlijk goed in elkaar moet ik zeggen.
Gisteren overigens klauwen van een GTX gemonteerd met nieuwe schijven en nieuwe blokken. Ook de trommels er even af gehad en schoongemaakt. Nu alleen nog ontluchten, want het pedaal was al behoorlijk sponzig. Mogelijk is de hoofdremcilinder ook aan vervanging toe.
clio of 19 16v hoofdremcilinders passen zonder aanpassingen, en zijn gelijk 1 mm groter. ;-)
Ik heb een complete GTX gesloopt, dus daar heb ik alles van liggen. Maar bedankt voor de tip, ik heb vast ook nog ergens een verdwaalde hoofdremcilinder van een GTT liggen.
leuk wagentje, heb je nu 3 auto's? 5 cabrio, de 25 en de megane? :)
Het is eigenlijk maar net wat je onder 'auto's' verstaat, als ze moeten rijden dan is het eigenlijk 0 :grin:
Zaterdag stond bijna het hele wagenpark buiten, keurig op volgorde 25, volvo 480t, clio d, 5ebs en dan nog de 5 die binnen staat. ;-)
Xabre schreef:leuk wagentje, heb je nu 3 auto's? 5 cabrio, de 25 en de megane? :)
Zoals Gabri al zegt :smile:
Mégane is weg. Ik rijd nu dagelijks in een Clio Diesel. Dan heb ik de 25 Turbo nog, een Volvo 480 Turbo, de 5 EBS en een 5 GT Turbo. En ik heb zaterdagochtend een 5 GTX afgevoerd.
De Clio heeft als enige apk. Maar op de GT Turbo na is de rest bijna apk-klaar 8)
Gabri van der Veen schreef:Het is eigenlijk maar net wat je onder 'auto's' verstaat, als ze moeten rijden dan is het eigenlijk 0 :grin:
En niet te vergeten dat er dan ook nog een zeilboot, VW Derby en VW polo staan. Hoezo vol :D
Vanavond 'even' het rechter achter raammechanisme eruit gehaald en schoongemaakt. Het vet was helemaal hard geworden. Niet gek dat het raam dan niet lekker wil.
Ook de cilinders voor de elektrische kap aangesloten en natuurlijk even getest. De kap gaat nu ook elektrisch open en dicht 8)
Helaas is er toch iets meer aan de hand met het rechter achter raammechanisme dan geen goede smering. Het tandwieltje op de motor mist een aantal tanden en de 'slang' waarmee het raam bediend wordt is ook versleten bij het punt waar het raam bijna bovenin is.
Ik heb er even een origineel raammechanisme bij gehad van een Renault 5. De motor kan ik een op een overzetten. Van de 'slang' moet alleen het bevestigingsplaatje voor het raam aangepast worden. Al met al is het wel aardig te repararen.
Feitelijk is het verschil tussen een origineel raammechanisme en het achterraammechanime van een EBS alleen de plaat met sleuven en de raamgeleidingsrail. En die beiden zijn absoluut niet de zwakste punten van het hele systeem en zullen dus niet zo snel stuk gaan.
Mazzel hebben weer! Anders kan het nog wel eens lang zoeken zijn!!
Ondertussen ben ik hard bezig geweest met de EBS. Helaas is het mooie weer al weer geweest, maar het begint er op te lijken. Het eerste rondje is gemaakt en hij rijdt prima.
[img]http://img805.imageshack.us/img805/6152/imag0392e.jpg[/img]
Enige probleem nu is een kortsluiting in het circuit van de stadsverlichting links. Vanavond heb ik alle lampjes eruit gehaald, inclusief alle lampjes in het interieur (want volgens mij zit alle interieurverlichting ook op deze zekering).
Maar nog steeds is er kortsluiting. In het ergste geval zal het hele dashboard eruit moeten vrees ik (N)
Het rollen is iig goed gelukt W-J!
Nu nog wat zakken en klaar is W-J :D
Toffe kleur man! Je hebt er weer wat leuks van gemaakt! En.... het rijdt! Da's heel bijzonder! :D
verander de titel van je topic maar.
Marlies Renault 5 EBS, want deze ben je kwijt de komende maanden :p (Y)
Nice (Y)
Heb je deze echt gerold? :D
Xabre schreef:Heb je deze echt gerold? :D
Jep, met 2k jachtlak. Trekt superstrak. Als het goed uitgehard is polijsten en je ziet geen verschil met spuiten in principe.
Enige nadeel is dat er eigenlijk nog een laag op moet. De delen die donker waren schemeren nog wat door op sommige plaatsen. Maar eerst zo maar eens rijden straks. :smile:
offtopic: ik wist niet dat je voorzitter was trouwens, gefeli :)
bmw wielen 13 inch 7J ?
verder ziet ie er een stuk beter uit als de laatste keer dat ik hem zag! (Y)
http://www.barmartechniek.nl
BillytheKid
Mooie 5. Ik wist niet eens dat er cabrio-versies waren van deze 5. Gezien het bovenstaande verhaal v/d eerste post zeker een zeldzame model?
Schade is zo op de foto's te zien, netjes hersteld.
:worship:
Ardenneweekend?
