bandenvraag
rtclio
Hallo,
ik heb nu getrokken banden in de maat 165/50/r15 op de ronals liggen.
Ik wil er misschien 195/50/r15 op leggen(breder en lagere banden).
op de foto zijn de links en rechts voor getrokken banden.
[img]http://img714.imageshack.us/img714/9831/velgenfoto.jpg[/img]
By rtclio at 2012-03-15
Als er 195/50/r15 op komt, word de band dan hoger, want de breedte word alleen meer..
de nieuwe banden worden ook weer getrokken.
welke banden kunnen er nog meer op in de maten 195/ ? /r15.(lagere banden)
waar kan ik die banden ergens vinden(sites)
Groeten rtclio
Een beetje normale maat die ook nog netjes staat en goed rijdt, is 195-45-15.
jacques
Met deze link kun je de bandenomtrek en ET waarde controleren:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Geert
zover ik het altijd begrijp is de 50 van 195/50/15 het aantal percentage van de breedte. Dus 50% van 195mm.
Dus 50 van 165 is een stukje minder dan 50 van 195.
Dat klopt, Geert.
Dus 50% van 165 komt neer op 165 * 0,5 = 82,5 mm
50% van 195 is: 195 * 0,5 = 97,5 mm
Dat scheelt dus anderhalve centimeter in hoogte.
45 van 195 is: 195 * 0,45 = 87,75 mm
Die komt dus beter in de richting en zal niet 'getrokken' om een 6,5/7J velg liggen.
Ik rijd zelf met deze velgen op 195/45-15 dat gaat en staat prima (Y)
