Ok even een vraag....ik heb onlangs mijn radiateur vervangen en er 1 van koper ik gezet....
Nou is het probleem dat mijn olie druk meter 1,5/2,5 aangeeft ipv de vertrouwde 5+ die al jaren van toepassing zijn.
Blok olie is Kendall 10w40...wederom aangevuld met het zelfde aangezien de olie koel leidingen ook los zijn geweest..
Heeft er iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen?ik heb geen lekkage behalve een beetje zweet:P
Heb ik iets over het hoofd gezien?....of zouden er andere oorzaken kunnen zijn.....
ik hoor het graag
Hi5 Joris
olie druk meter R5GTT probleem?
slecht contact op je oliedruk sensor
waar zit die?.....
waar vet zit, komt geen roest....
Is een geleend plaatje hoor, is nie bij mij onder de kap!
mijn dank is groot....ga het gelijk even tsjekken!
Hi5
Hi5
oliedruk sensor schoon gemaakt....hoe warmer de motor wordt hoe lager dat ie de druk aangeeft.....dus koud ong.5 bij warm ong.2 dit is bij stationair draaien...ook als de motor iets onregelmatig loopt slaat de meter uit naar laag.....hmmz
dat is normaal bij een GTT
Het verhaaltje klopt, en als je rijd dan zal de druk steeds meer toenemen na mate je harder rijd
ok was me nooit echt opgevallen...nah bedankt voor de reacties scheelt weer het een en ander aan kopzorgen...nu alleen nog me versnellingsbak lekkage oplossen:P
thanks Hi5
thanks Hi5
